Gänge lassen sich nicht schalten PK 50XL
  • snome
  • May 30, 2014 at 14:39
  • snome
    Bayreuth
    PK 50 XL Bj. 1986
    hab vor 4 Jahren schon mal das Thema gehabt. Ich kann nicht vom ersten in die anderen Gänge schalten.Von meiner Vespe wurden jetzt die Kupplung und die Schaltzüge gewechselt. Leider ist der Fehler immer noch vorhanden. Und zwar kann ich den ersten Gang einlegen, aber sie will pertou nicht in den zweiten. Wenn ich über die Leerlaufstellung drüber bin klackert es im Getriebe. So als wollte sie zwar in den nächsten Gang, aber sie kann nicht weil irgendetwas klemmt. Hat vielleicht jemand dieses Phänomen schon einmal gehabt bzw. eine Lösung gefunden?
    Vielen Dank Gruß Ernst
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 30, 2014 at 14:56
    Mach mal die Schaltzüge unten am Motor ab, versuch mal da am Schaltarm zu Schalten. Wenn das geht stimmt mit den Zügen was nicht. (Beim Schalten das Hinterrad drehen.
  • snome
    Bayreuth
    PK 50 XL Bj. 1986
    • May 30, 2014 at 16:20
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    Ne also das Schaltkreuz bewegt sich nur in richtung erster gang. beim 2. aufwärts ist da wie eine blockade! wobei ich dazusagen muss ich hab das Getriebeöl noch nie abgelassen sondern nur an der einfüllschraube nachgefüllt! kann das damit was zu tun haben??
    hab echt keine lust den motor zu splitten!
    Danke ernst
    • May 30, 2014 at 16:37
    Wenn sie sich schon am Schaltkreuz nicht schalten läßt dann stimmt was nicht. Du kannst natürlich versuchen ob es funktioniert wenn du das Öl abläßt und neues einfüllst aber wahrscheinlich ist das nicht.
    Bist du wirklich im 1. Gang oder kannst du event. in die Richtung weiterschalten? Ansonsten wirst du ums Spalten nicht rumkommen.
  • Vespa PK 50
