Pk xl 2 Lenker Ausbauprobleme
  • dijay
  • May 31, 2014 at 22:24
  • dijay
    Berlin
    PK 50 Automatik
    wie bekommt man den Lenker ab? Habe mir von sip den richtigen Schlüssel besorgt, aber da kann ich noch so viel drehen die erste Mutter bewegt sich null! An die zweite will ich gar nicht denken... Brauch man da einen Schlagschrauber? Rostlöser ist drauf.
    danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2014 at 08:30
    Hi , das der Ring schwer ab geht, ist normal, der wurde mit 50 - 60 Nm angezogen. Nimm mal den großen Drehmomentschlüssel stell au 70 Nm ein und versuche es. Mach mal ein Bild von deinem Schlüssel.
  • dijay
    Berlin
    PK 50 Automatik
    • June 1, 2014 at 15:35
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 1, 2014 at 15:52
    Ja das Teil ist schon OK, wie gesagt, Drehmomentschlüssel drauf und das Vorderrad zwischen die Beine nehmen, NICHT gegen den Anschlag. und gegen den Uhrzeiger losschrauben. wenn Du den Drehmomentschlüssel nicht hast, eine Verlängerung auf die Ratsche, damit Du auf ca. 50 cm Länge kommst.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Lenker
