  3. Vespa Elektrik
Blinker Hupe und Licht geht nicht
  • fubu0592
  • June 11, 2014 at 23:02
  • fubu0592
    PK 50 XL 2
    Hallo, ich habe mir eine komplett Originale XL2 mit Motorschaden gekauft und meinen alten Motor aus meinen nicht mehr so schönen XL2 eingebaut. Läuft wie eine eins,aber es geht kein Licht, Blinker Hupe. Was habe ich schon gemacht..
    Erstmal die Birnen gewechselt---- kein erfolg
    dann die Schalter getauscht---- kein erfolg
    dann sogar das Tacho getauscht---kein erfolg
    dann die 3 Relais denke ich so heißen die getauscht--- kein erfolg
    achja am alten Rollen funktionierte alles...
    da ich nicht so ein Fachmann bin was außer dem Kabelbaum könnte es sein?
    gibt es da irgendwelche Schwachstellen im oder am Kabel?
    wäre für Tipps dankbar.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 12, 2014 at 08:12
    Wenn Du ein bisschen mehr über die Vespa geschrieben hättest, könnte man da auch Antworten. Z.B. mit Batterie oder ohne, denn wenn einen mit Batterie war und die andere ohne, passt der Kabelbaum nicht.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 08:14
    Irgendwas im Kabelbaum defekt. Bau den Alten Baum ein und es sollte wieder gehen. Fängt deine Fahrgestellnummer mit einer 3 an? Wenn ja hast du eine mit Elestart gekauft. Da ist der Kabelbaum anders. Musst du nur den Kabelbaum und die Schalter tauschen
  • fubu0592
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2014 at 09:40
    Hallo, Super Fehler gefunden..
    Also in dem neuen ist keine Batterie und die Schalter waren auch die selben. Aber es steht Elestart auf dem Rahmen und die Fahrgestellnummer fängt mit 3 an...
    Dann hab ich ja noch einwenig arbeit.
    Danke für die schnellen Antworten super Forum...
    Danke Danke Danke
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 09:52
    Das ist schön :) (Wegen dem gefundenen Fehler)
  • E-Start-Probleme PK50 XL
    • enterich
    • July 5, 2017 at 11:11
  • Vespa Blinker
