Dellorto SHB 16.10 - Problem bei Schwimmernadel einbau
  • Steve01
  • June 9, 2008 at 15:08
  • Steve01
    Berlin
    V50
    Hey Leute,
    Ich habe eine Frage.
    Wie baut man die Schwimmernadel bei dem oben genannten Vergaser wieder ein?
    Ich habe sie ausgebaut um mal zu schaun ob noch alles in ordnung mit der ist weil meine Vespa in letzter zeit tropft um mir im Rollerladen gesagt wurde das die beschädigung der Schwimmernadel meistens der Fall ist in solchen Sachen.
    Ausbauen war kein Problem - Die kommt einem ja relativ entgegen wenn man den SChwimmer zur Seite schiebt.
    Gibt es da irgendeinen Trick die Schwimmernadel wieder einzubauen? ?(
    lg Steve ;)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2008 at 15:30
    die nadel im schwimmer einhängen >> nadel muß nach unten hängen , die nadel mit hilfe des schwimmers in die vorgesehene bohrung einfädeln ,schwimmer an die vorgesehene position bringen und mit dem splint fixieren>> fertig
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 9, 2008 at 16:19
    Ich habe da nicht wirklich nen Splint drin. DAs ist eher sonen mini Aluminiumbolzen.
    Den einfach rausschlagen stell ich mir riskant vor.
    danke
    lg Steve
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2008 at 16:24
    schau mal hier
    Teil NR 26 geht nur zu einer seite raus und rein
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 9, 2008 at 16:50
    ja gut, aber ich hab einen anderen Vergaser ;)
    lg Steve
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2008 at 19:19
    lg Steve
    du schreibst du hast nen DO SHB 16/15er oder??? was ist da anders als beim SHA bereich der schwimmerkammer ist gleich >> hab hier einen 19/19er der ist so aufgebaut
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 9, 2008 at 21:08
    Ich hab einen Dellorto SHB 16.10er ;)
    lg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 9, 2008 at 21:22
    das ändert aber nix an der tatsache das die genausso aufgebaut sind wie ein 16/15-16er oder 19/19er
    der stift ist /muß drinnen sein
    siehe auch auf dieser Explosionszeichnung NR9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SHB Vergaser
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 9, 2008 at 22:17
    ja klar is da nen stift drinnen, aber halt nicht so einer der so schön hervorguckt wie bei dir (wenn ich mich jetz nich verlesen hab)
    den müsste ich ja dann rausschlagen.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • June 9, 2008 at 23:24
    Nimmste dir ein stabiles Stück Draht oder irgendwas anderes, was den gleichen oder nen kleineren Durchmesser hat wie der Stift, und damit schiebst du den Stift dann einfach raus, geht ganz easy. Schlagen muss man da nix.
    Aber wie ist dir die Schwimmernadel entgegen geflogen, ohne dass du den Schwimmer draußen hattest?
  • Schrecka
    V 50 R
    • June 10, 2008 at 18:14
    hab auch nen 16/10 und den grad auseinandergenommen. Hab nen alten Nagel (der lag zufälligerweise unterm Gaser in der Karosse ???????) genommen und damit den Stift durchgedrückt. musst halt auf der Seite drücken wo keine Nut ist. Is echt ganz einfach. Mal ne andere Frage, weiss jemand wo ich heute noch Dichtungen für den 16/10 herbekomm? (in Regensburg/Stadler hat keine auf Lager)
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 12, 2008 at 15:02
    Ah ok ich versuchs mal DAnke!!
    Quak: Man kann doch den SChwimmer "überdrehen" sag ich mal...da kam die nadel gleich mit raus.
    lg Steve
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 12, 2008 at 17:26
    hey Leute,
    Der Vergaser ist wieder Paletti.
    Jetz zum Zweiten Problem was sich gerade ergab -.-
    Der Vergaser hält nicht am Ansaugstutzen.
    Ich kann die Manchette bis zum Anschlag anschrauben und dennoch kann man den Vergaser relativ leicht wieder abziehen.
    Was ist das denn jetz schon wieder?!
    Hat jemand eine Idee??
    verzweifle langsam mit dem Ding... :|
    danke schonmal
    lg Steve
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 13, 2008 at 14:00
    Zum ersten Problem mit der Schwimmernadel: Verstehe ich nicht wirklich... Wo ist das Problem?
    Zum Vergaser: Der Vergaser wird nicht direkt auf den Motor gesteckt sondern auf einen Ansaugstutzen (gibt's als Ersatzteil). Das Gegenstück am Vergaser ist aus ALU und an vier Stellen ca. 1cm lang und 1mm breit eingeschnitten.
    Den Vergaser schiebst Du auf den Ansaugstutzen Die Vergaserschelle wiederum liegt um das Teil am Vergaser mit den Einschnitten.
    Wenn man die Schelle für den Vergaser dann zu fest anzieht, bricht einer der Aluzapfen ab oder zumindest und Du kannst es vergessen, das jemals wieder fest zu bekommen....
    Müßte also daran liegen...
    Oder Du hast den falschen Ansaugstutzen. Beides Gibts bei S.I.P., & Co.
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 13, 2008 at 16:00
    hm komisch hab ich eigentlich nie wirklich fest angezogen.
    naja mal schaun...
    danke erstmal
    • June 13, 2008 at 18:23
    kann sein, dass die schelle schon ziemlich ausgenudelt ist. meine ist kurz später gebrochen.
  • DellOrto
