Kolbengröße 38,3?
  • NWE
  • June 15, 2014 at 10:08
  • NWE
    PK 50 XL
    ich bin gerade etwas verunsichert. Ich habe eine Vespa pk 50 xl 2 automatica (1991) und habe einen neuen Kolben mit dem Durchmesser 38,4 gekauft. Bei Sip usw wird dieser Durchmesser als passend für alle PK 50 Modelle angegeben. Dieser passte nun leider nicht. Ich habe ein Handbuch gefunden indem angegeben ist, dass alle pk 50 Modelle einen Kolben mit einem Durchmesser von 38,3 haben. Was stimmt nun? Einen Kolben mit 38,3 zu finden ist wirklich nicht einfach, was mich etwas stutzig macht. Ist der Durchmesser von 38,4 vielleicht doch passend und der gekaufte Kolben einfach zu schlecht verarbeitet, weshalb er nicht passt? Anders gefragt: Weiß jemand, welchen Durchmesser der Kolben bei PK 50 Modellen hat oder speziell bei der pk 50 xl 2 automatica (1991)?
    Überlege auch evtl. wieder den alten Kolben einzubauen. Hat jemand einen Tipp wo ich günstige Kolbenringe her bekomme? Auch bei Sip? Nehme ich hierzu ebenfalls welche mit 38,4 Durchmesser?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 10:19
    Gib mal bitte den Link zum SIP Artikel
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 15, 2014 at 10:27
    Hi, die Automatik, und das ist wichtiger als das "PK" ist ein Sonderfall. Denn die hatte einen beschichteten Alu-Zylinder. Das Einzige was die mit einer geschalteten PK gleich hat, ist das äußere Erscheinungsbild. So bald Du an die Technik kommst ist ALLES anders. Weiter, es gibt weder bei Sip noch bei SCOOTER CENTER einen Kolben für eine Automatik, und auch keine Kolbenringe. Wenn Du was findest, nur beim Piaggio-Händler.
  • NWE
    PK 50 XL
    • June 15, 2014 at 10:58
    Mist! Das dachte ich mir schon fast... Hat jemand eine Idee, wo ich noch Kolbenringe herbekommen kann? Vor allem der obere wäre wichtig...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 15, 2014 at 11:01
    Piaggiohändler
    • June 18, 2014 at 10:25
    Ggfls. kannst du hier mal anfragen: http://www.northern-classics.de. Evtl. haben die aus Schlachtungen noch was gutes (gebrauchtes) rumliegen.
