Vespa pk 50 xl geht im warmen Zustand aus
  • baerli
  • June 15, 2014 at 20:18
  • baerli
    pk 50 xl
    Hallo :)
    Leider kenne ich mich mit Motoren nicht sonderlich gut aus, und brauche deswegen eure Hilfe.
    Ich habe eine Vespa pk 50 xl. Sie springt im KAlten Zustand auch super an, jedoch wenn ich ein paar hundert Meter gefahren bin, geht sie einfach aus und auch so schnell nicht wieder an. Tritt man den Kickstarter, macht sie kein Muck, nicht einen kleinen leisen Ton und ist auch sehr schwerfällig..
    Sobald sie wieder kälter ist, springt sie auch wieder an.
    Wie kann das sein?
    Ich würde mich riesig über Hilfe freuen
    Liebe Grüße Baerli
    • June 15, 2014 at 20:36
    Automatic oder schalt ?
    Ist der Zündfunken noch da wenn sie ausgeht ?
    Was heißt wenn ich sie ankick macht sie kein Muck ? Dreht sich dann das Polrad ?
  • wernermitvespa
    Hauptstraße 28, 77716 Haslach im Kinzigtal, Deutschland
    dt. V 50 N von 1964 + P 80 X von '82 mit 135 ccm + PX 200 Lusso von '85+'87 + PK50 XL2 elestart
    • June 15, 2014 at 22:29
    bei meiner V50N war es eine defekte zündspule.
    stimmt der wärmewert der zündkerze?
    grüsse, werner
  • baerli
    pk 50 xl
    • June 16, 2014 at 12:31
    Sie ist zum schalten.
    es kommt gar kein Geräusch mehr. Also sieht geht nicht nur nicht mehr an, sondern sagt keinen ton.
    und der kickstarter geht ehr schwerfällig.
    Danke für die schnellen antworten
    • June 16, 2014 at 12:37
    Ist denn noch ausreichen Oel im Getriebe ?
  • baerli
    pk 50 xl
    • June 16, 2014 at 14:50
    Wird außer in den Tank noch extra Öl eingefüllt?
    • June 16, 2014 at 14:53
    Ja, ins Getriebe. Einfüllschraube siehst du wenn du von hinten auf den Motor schaust. Rechts vom Reifen am Motor ist eine Schraube auf der Olio steht. Ablassschraube ist unten am Motor.
    • June 16, 2014 at 15:42
    Und rein kommt 250ml reinstes SAE 30
  • Vespa PK 50
