Vespa Pk 50 Xl läuft nur ohne Luftfilter
  • Macht nix. Sei froh, dass dein Öl nicht so beschissen nach Sprit riecht, wie meins. ;)
    Eventuell doch ein Elektroproblem? CDI läuft ordentlich? Kannst auch mal auf Verdacht den Pickup auf der ZGP durchmessen (das kleine schwarze Ding, dass den Zündimpuls weitergibt). Da hälst du bei abgezogenem Stecker für die Bordversorgung ein Multimeter (20 k Ohm) dran, sprich rot auf das rote Kabel vom Pickup, schwarz geht auf Masse. Dass sollte dann ca. 110-125 Ohm Widerstand anzeigen. Zeigt das nix an oder Werte jenseits von Gut und Böse, könnte der hin sein. Ich sage könnte, da die Messwerte manchmal auch bei defekten Pickups angezeigt werden können. Auf Verdacht würde ich das mal prüfen. Muss ja nur das Polrad runter.
    Sonst wüsste ich derzeit auch nicht mehr, was es noch sein könnte, wenn du schon alles, wie beschrieben, gemacht hast.
  • auch schon alles gemacht hab mir die schaltpläne und die spannungsvorgaben runtergeladen und danach gemessen passt alles...
    wie anfangs gesagt das ding lief bis ich denn vergaser abgeschraubt hab.... ich glaub es wird echt nen neuer gaser.... ^^
  • Wie springt sie den warm an? Wir raten und raten, aber wenn sie nur ohne Luftfilter läuft kriegt sie offensichtlich zuviel Sprit. Hast du mal nachgeschaut ob der Choke vielleicht nicht mehr raus geht?
    Einen anderen Vergaser kannst du nicht mal leihweise testen?
  • Das gaaanze Leben ist ein Quizzzz....., uuund wir raaaten, raaaaaten, raaaaaaaaten... :D
    (sorry für OT. Das war für Rassi :D )
  • ja der vergaser schießt sprit wie blöd raus kann einstellen was ich will an der gemischschraube nichts ändert sich... hab gestern mal zum testen eine filtermatte als luffi drauf gemacht das ging genau solang gut bis der komplett eingesaut war und dann keine luft mehr bekam ^^
    choke is draußen und vergaser bekomm ich leider keinen leihweise :(
    sie springt kalt wie warm aufs erstemal an ( Ohne luffi )
  • Dann kriegt die aus irgendwelchen Gründen zu viel Sprit. Sprayback vorne am Gaser hat ja jede. Aber allzu wild rumrotzen sollte es da auch nicht. Schwimmernadel wirklich intakt?
