Kolbenringe PX 80 wie rum?
  • DB_Vespa
  • June 24, 2014 at 18:15
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    Hi,
    wie kommt der obere L-förmige Kolbenring drauf? Ist die L-Form nach vorne (Richtung Zylinderkopf) oder nach hinten (Richtung KW) geöffnet?
    • June 24, 2014 at 18:17
    Nach oben zum Zylinderkopf hin !
  • DB_Vespa
    PX 80
    • June 24, 2014 at 18:23
    danke sehr. Muss ich noch was messen oder kann ich dem SIP vertrauen das die Ringe passen? Hab einfach die Originalgröße gekauft.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 24, 2014 at 19:17
    Eher solltest du wissen ob der Zylinder schon mal gehohnt wurde.
    Kannst aber testen indem du die Ringe ohne Kolben in den Zylinder steckst und mit dem Kolben dann gerade drückst. Der Spalt Der Ringe sollte dann sehr gering sein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
