Standard Auspuff auf 50N passt nicht
  • stebchen84
  • June 29, 2014 at 13:53
  • stebchen84
    Vespa 50N
    ich habe ein (kleines) Problem
    Bin seid kurzer Zeit Besitzer einer Vespa 50N V5B3T mit Motor V5A4M.
    Ich habe mir einen neuen Auspuff zugelegt (der alte ist kaputt), nur passt dieser offensichtlich gar nicht...
    Es fehlen locker 4 cm. Ansaugstutzen habe ich natürlich auch gekauft!
    Wie man an dem Foto auch sieht, ist bei dem Neuen diese Biegung auch gar nicht vorhanden.
    Was ich nicht verstehe: Erstens ist der Auspuff für die Vespa 50N angegeben, zum anderen findet man nur diese Art von Auspuff im Netz.
    Der alte mit dem "geschwungenen" Rohr gibt es niergends....
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielleicht auch einen Tipp geben was für ein Auspuff passen würde.
    Wäre echt klasse. Vielen Dank!
      • 362.6 kB
      • 339
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 29, 2014 at 14:15
    Komisch bei mir passt der immer mit dem Krümmer zusammen. Schreib mal wo Du gekauft hast und was Du bekommen hast. Bitte nicht "Auspuff" sondern Nummer 45666.
  • stebchen84
    Vespa 50N
    • June 29, 2014 at 16:10
    Danke für die Antwort!
    Der Vorbesitzer hat mir den Auspuff mitgegeben. Auf dem Etikett steht RMS 100751010.
    Im Internet bin ich auf folgenden link gestoßen
    Haben PV und 50N einen unterschiedlichen Auspuff?
    Krümmer habe ich laut Etikett folgenden:
    Kannst du mir einen Auspuff empfehlen, der auch passt?
    Vielen Dank!
  • gt-deluxe
    Baden-W.
    V50 Spezial
    • July 3, 2014 at 10:20
    hmm, komisch!! hätte noch einen sehr gut erhaltenen topf für die N50!! erst vor kurzem gegen eine Banane getauscht und von daher sollte der auch passen!!!! bei Interesse gib bescheid! ;) p.s. am krümmer sollte das eigentlich nicht liegen!!?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 3, 2014 at 11:47
    nee absolut nicht komisch, ich finde unter der RMS Nummer nur Anlagen für vespa 90. Deine hat aber nur 50 ccm, ist also falsch. Wenn Du die Rechnung noch hast (oder bekommen kannst), kannst Du den tauschen.
      • 65.23 kB
      • 912 × 621
      • 245
  • Vespa 50n
  • Vespa Auspuff
