GL 150 kei Zündfnke nach Revision
  • köberle
  • June 29, 2014 at 17:47
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    servus
    Hab bei ner GL lager getauscht, zylinder etc und nun habe ich keinen Zündfunken mehr!
    Der motor ist vor der revision gelaufen und hatte einen starken funken, an der zuendung hab ich nichts gemacht nur aus- und wieder eingebaut. Alle kabel habe ich bereits geprüft leiten alle, doch komischerweise haben auch alle kabel durchgang auf masse, kann das sein? nach meinem logischen denken würde das ja ein kurzschluss sein oder?
    Verkabelt hab ich es wie vorher, oder muss ich noch etwas kurzschliessen/anschliessen wenn ich den motor im staender testen will?
    gruß michi
      • 23.07 kB
      • 448 × 299
      • 435
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 17:53
    Blau auf masse legen
    Edit: Sehe grad im Schaltplan das das Rot im Kabelkästchen ist.
  • köberle
    was italienisches
    • June 29, 2014 at 18:03
    so hab hier kein blaues kabel, oder meinst du bei mir das rote?
    hab ich schon probiert auf masse, funkt noch immer nicht.. :thumbdown:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 29, 2014 at 18:05
    Was hast du denn alles für kabel?
    Einfach mal alle durchprobieren wenn nix hilft
  • köberle
    was italienisches
    • June 29, 2014 at 19:18
    hab diese Kabel die auf dem vild sind..
    hab + an die klemme 2 der zündspule gesteckt und den unterbrechet an klemme 1 laut Schaltplan, muss ich die anderen auch noch irgendwie verkabeln um ohne Karosserie starten zu können? ?(
