PK 50 XL automatica schaltet nicht
  • Hallo zusammen,
    ich bin etwas überfragt. ich habe eine PK 50 XL 2 automatica (bj 1991).
    Leider schaltet sie nicht. Beschleunigt sehr langsam und kommt nicht über 30. Vermute also, dass Sie im zweiten Gang hängt aber nicht runter oder hoch schaltet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
  • die XL2 schaltet nicht, da wird die Geschwindigkeit über zwei variable Riemenscheiben gesteuert. Da gibt es etliche Fehlerquellen, angefangen vom falschen Riemen über die nicht funktionierende Vario. Das ist das Teil auf der oberen Riemenscheibe welches , bei steigender Drehzahl, die obere Riemenscheibe zusammen drückt, und den Riemen auf eine höhere Bahn zwingt. Schau mal nach, wenn Du den Gang rau nimmst und dann Gas gibst, ob der Riemen auf der oberen Scheibe ganz nach oben wandert.
