V50 Special ('78) mit 6V spuckt 24V aus.
  • guten abend, meine V50 Special ('78, 6V, 3Spulen, Lenkerendblinker) gibt mir 24Volt anstatt der üblichen und erwünschten 6Volt raus.
    kann das an einem defekten Kondensator liegen? oder fehlt mir schlichtweg ein widerstand, der bei der Motorüberarbeitung (aushäusig) verloren gegangen sein kann?
    ich bin mit meinem elektriklatein am Ende, und über jede Hilfe dankbar.
    Gruß Taggabund
  • Hi die 6Volt Elektrik funktioniert nur mit kompletten Stromkreisen, will sagen ohne Verbraucher, Birne, bekommst Du Mondwerte. Was Du da misst ist normal, häng die richtigen Birnen rein und Du wirst sehen es klappt. Und keine Versuche mit anderen, stärkeren Birnen, genau die vorgeschriebenen.
  • hi die 6volt elektrik funktioniert nur mit kompletten stromkreisen, will sagen ohne verbraucher, birne, bekommst du mondwerte. was du da misst ist normal, häng die richtigen birnen rein und du wirst sehen es klappt. und keine versuche mit anderen, stärkeren birnen, genau die vorgeschriebenen.
    kann ich nur bestätigen. hatte auch ne 12v birne an der 6v zündung dran und dann ging die bitch beim betätigen der fußbremse(bremslichtschalter) aus.
    ich hab früher Lego nur gespielt weil es Nippel hatte
  • habe heute meine Zündgrundplatte zum durchmessen und überarbeiten gegeben.
    in 2 Tagen sollte sie fertig sein, und dann berichte ich weiter.
    danke schonmal für die Hilfe, aber mit allen regulären Verbrauchern wars trotzdem viel zu hoch.
