pk 50 xl1: Elektrik mit Wackelkontakt
  • Guten Tag
    Ich habe seit 2 wochen ein ärgerliches Problem. Die Vespa läuft ganz normal aber ich hab kein Licht,Blinker usw. Ich habe eine Vespa pk 50 xl 1 (88 bj) und sie hat seit 2 Wochen einen Wackelkontakt. Wenn ich auf eine beschädigten Straße fahre dann krieg ich ab und zu wieder Strom.Hab heute richtig nach geguckt. Aus der Lichtmaschine kommt 12 V Strom Bzw das grüne Kabel hat 12 V Strom. Folglich hab ich die Kaskade abgebaut und bin dem grünen Kabel gefolgt. Doch da vorne habe ich auch 12 V Strom. Danach habe ich den Benzintank abgebaut und da den ganzen Kabelkram kontrolliert. Da habe ich leider keinen Strom. Bzw der Spannungsregler, Gleichrichter für die Hupe auch nicht. Die Frage ist, ob es dazwischen in dem Kabelschacht in der Vespa nen Stecker oder was ähnliches gibt.?ich kriege das irgendwie nicht hin.
  • Hi, nein da zwischen gibt es keinen Stecker. Zu nächst ein mal, es handelt sich um Wechselstrom, beim Messen berücksichtigen. die Leitungen laufen aus der Lichtmaschine zum Spannungsregler, wichtig ist, was da raus kommt. Ich denke dass Du keine Batterie hast. Der Spannungsregler sitzt unter der linken Seitenklappe vorne. Da sollte der Strom von der Lima rein gehen und auch wieder heraus kommen. Wenn nix heraus kommt, ist der Regler kaputt, aber wie Du schreibst ist das wohl eher ein Kontaktproblem. Anschlüsse am Regler überprüfen ob noch alle fest sind. Eine beliebte Fehlerquelle ist auch der Lenker, wenn da ein Kabel durchgescheuert ist und Massekontakt bekommt, hast Du den gleichen Effekt.
