  3. Vespa Elektrik
pk 50 xl1: Elektrik mit Wackelkontakt
  • Pellerin
  • July 14, 2014 at 19:24
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    Guten Tag
    Ich habe seit 2 wochen ein ärgerliches Problem. Die Vespa läuft ganz normal aber ich hab kein Licht,Blinker usw. Ich habe eine Vespa pk 50 xl 1 (88 bj) und sie hat seit 2 Wochen einen Wackelkontakt. Wenn ich auf eine beschädigten Straße fahre dann krieg ich ab und zu wieder Strom.Hab heute richtig nach geguckt. Aus der Lichtmaschine kommt 12 V Strom Bzw das grüne Kabel hat 12 V Strom. Folglich hab ich die Kaskade abgebaut und bin dem grünen Kabel gefolgt. Doch da vorne habe ich auch 12 V Strom. Danach habe ich den Benzintank abgebaut und da den ganzen Kabelkram kontrolliert. Da habe ich leider keinen Strom. Bzw der Spannungsregler, Gleichrichter für die Hupe auch nicht. Die Frage ist, ob es dazwischen in dem Kabelschacht in der Vespa nen Stecker oder was ähnliches gibt.?ich kriege das irgendwie nicht hin.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2014 at 08:53
    Hi, nein da zwischen gibt es keinen Stecker. Zu nächst ein mal, es handelt sich um Wechselstrom, beim Messen berücksichtigen. die Leitungen laufen aus der Lichtmaschine zum Spannungsregler, wichtig ist, was da raus kommt. Ich denke dass Du keine Batterie hast. Der Spannungsregler sitzt unter der linken Seitenklappe vorne. Da sollte der Strom von der Lima rein gehen und auch wieder heraus kommen. Wenn nix heraus kommt, ist der Regler kaputt, aber wie Du schreibst ist das wohl eher ein Kontaktproblem. Anschlüsse am Regler überprüfen ob noch alle fest sind. Eine beliebte Fehlerquelle ist auch der Lenker, wenn da ein Kabel durchgescheuert ist und Massekontakt bekommt, hast Du den gleichen Effekt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 15, 2014 at 10:22
    Eventuell auch ein Loser Kombistecker am Motor der sich hin und wieder löst.
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    • July 15, 2014 at 11:35
    Danke für den Tipp, das habe ich endlich gefunden. Das lag an der Fußbremse
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 15, 2014 at 11:52
    ?? Was soll das sein?
  • Pellerin
    Pk 50 xl 1988
    • July 15, 2014 at 15:42
    Das war ein Massekontakt am Bremslichtschalter des Fußbremspedals.und Danke nochmal.
    LG Fatih
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 XL1
