Hallo!
Bei meiner Vespa Plurimatic sammelt sich im Luftfilterkasten eine Menge Motoröl und tropft irgendwann raus...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Hallo!
Hi das ist kein Motoröl, das ist Zweitaktöl, das wird vom Motor immer in den Filter geblasen.
Ja gut aber so viel?
Stichwort Blowback
Das Gemisch das da zurück gedrückt wird, hängt von der Qualität des Membranventils und des verbauten Zylinders ab, tritt gerne bei einem größeren Zylinder auf. Wenn das Ventil ne Macke hat, hast Du schlechte Karten, gibt es nicht mehr.
die plättchen kannste doch problemlos neu schneiden? diese stahlplatten, die da drin sind sind eh eher.... austauschwürdig ![]()
