Ständer vibriert sehr nervig bei bestimmten drehzahlen
  • Hallo Vespafreunde,
    bei meiner v50 vibriert der ständer sehr nervig bei bestimmten drehzahlen!!
    kennt ihr das??
    ist komplett tauschen die einzige lösung??
    schrauben sind bombenfest!!
    mfg daxl
  • Du hast ne v50? Setz dich davor und schau wo vibrationen entstehen. Dann findest du auch die lösung mit etwas gehirnschmalz.
    Die v50 gummifüße besitzen 2 nippel. Einer je seite zeigt zum trittblech. Das verhintert unter andrem Vibrationen und überhartes anschlagen beim zurückschnellen nach dem abbocken. Evtl ist es ja schon das.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
