Habe meine komplette Lima ,also die Grundplatte samt Spulen erneuert,jetzt ist das Licht ganz hell und brennt gleich durch.
Birne alles so wie es sein soll ,Kabel alle korrekt verbunden ! ![]()
Gleiche Grundplatte wie vorher? Rücklicht drin? Schreib mal die Wattzahl der Birnen.
bei diesen reprodingern ist nie klar für welche leistung sie konzipiert sind und ob die drahtdicke und die anzahl der wicklungen stimmt.... da hilft eigentlich nur "spannungsregler" verbauen. kriegste beim scootercenter für 6 volt.
der vorteil: du kannst stärkere birnen einbauen. statt 6 volt 15 watt kannste vorne 6 volt 25 watt reinbauen. müsste gehen ![]()
Oder evtl. eine kontaktlose 12 V-ZGP erwischt?
