wo ist der unterschiet zwischen einem motor von einer v50-pv und et3 zu einem pk50 s motor bj 83?
  • Gernot
  • June 10, 2008 at 19:05
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo brauche mahl etwas hilfe ?????
    wo ist der unterschiet zwischen einem v50-pv und et3 motor zu einem pk 50 s motor bj 83!bin für jeden tip dankbar!!!!passen die motordichtungen von einer v50-pv-et3 in einem pk 50 motor bj 83????gruß gernot
    2 Mal editiert, zuletzt von Gernot (June 11, 2008 at 11:22)
  • Wespafan
    Oberhausen
    PK50S
    • June 11, 2008 at 21:40
    Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. :?:
    LG
    Wespafan
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • June 11, 2008 at 22:03
    LG
    Wespafan
    was ist das denn für ne Antwort?
    wenn man keine ahnung hat einfach mal die fresse halten :D :D :D :D (So wie ich jetzt)
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
    • June 12, 2008 at 08:57
    Wie schon zu deinem anderen Topic geschrieben: Die Dichtungen passen auch bei deinem PK Motor! Hoffe, dass diese Frage nun endlich geklärt ist.
    Der Unterschied liegt zum einen darin, dass PK Motoren eine elektronische Zündanlage haben, während die älteren Motoren eine Kontaktzündung haben, außer die ET 3 Motoren, die haben eine 6V elektronische Zündung. Weiterhin haben ältere V50 kein Nadellager für den Kolbenbolzen, sondern eine Messingbuchse. Die PV/ET3 Motoren haben außerdem eine Kurbelwelle mit längerem Hub (51 mm statt 43 mm) und lange Stehbolzen zur Zylinderbefestigung. Die Übersetzungsverhältnisse der Primärübersetzung sind auch anders. Gibt auch noch weitere kleine Unterschiede in den Motorgehäusen, z. T. haben V50 Gehäuse etwas mehr "Fleisch" außen an den Überströmern als spätere Motoren, das hat aber alles keinen Einfluss auf die Dichtungen.
  • Gernot
    Emden
    • June 13, 2008 at 23:02
    danke für deine info !!!jetzt weiß ich was sache ist und kann die dichtungen auch verwendendanke nochmahl!!! gruß gernot
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
