Problem Endgeschwindigkeit: Drehzahl V50 mit 75DR
  • Big_Lebowski
  • August 2, 2014 at 11:42
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    Servus,
    ich habe folgendes Problem bei meiner V50:
    Im Vergleich zum letzten Jahr läuft die Gute auf der Geraden im 3. Gang circa 10 km/h langsamer. Es ist deutlich spürbar, dass sie im dritten (und letzten) Gang nicht wirklich hochdrehen kann. Beschleunigung im 1. und 2. Gang normal.
    Im Leerlauf, 1. und 2. Gang erreicht sie aber ihre max Drehzahl ohne Probleme und dreht schön sauber hoch. Nur wenn ich im 3. Gang fahre ist relativ früh Feierabend.
    Wie gesagt, letztes Jahr war das noch anders.
    Da er aber sonst schön hochdreht, kann man ein Zündungsproblem ausschließen oder?
    Momentan liegt meine Vermutung in der Kompression. Ich wollte diesen Zylinder nur noch diese Saison fahren, da ich weiß dass er bereits ziemlich alt ist und die ein oder andere Riefe hat (So alt, dass die DR Kolbenringe für den 75er die man derzeit kaufen kann, vom Verschluss gar nicht auf den Kolben passen. Außerdem noch mit ner Buchse gelagert).
    Könnte die Kompression die Ursache dafür sein?
    Wie kann ich das am besten testen?
    Setup:
    16.10er
    75 DR
    3,72
    Am Setup wurde nichts verändert und Sprit bekommt er auch genug. Hab bei Vollgas den Choke gezogen und die Leistung ging (noch weiter) zurück...
    Vielen Dank euch :)
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    • August 2, 2014 at 11:47
    Zitat von Big_Lebowski
    könnte die kompression die ursache dafür sein?
    wie kann ich das am besten testen?
    kann m.e.n. durchaus die ursache sein. testen kannst du das mit einem kompressionstester. event. mal in einer werkstatt nachfragen.
    oder hast du noch winterspeck?
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 2, 2014 at 11:51
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich denke, dass wenn es die Zündung wäre, es ja auch zu Problemen in den niedrigeren Gängen kommen müsste.
    Und was anderes als Kompression fällt mir dann nicht ein.
    Sie bekommt genug Luft, genug Sprit und der Funken scheint auch zu passen.
    Kraftübertragung kanns ja auch nicht sein, denn dann müsste ja wenigstens die Drehzahl erreicht werden.
    Verdammt ich bin einfach zu fett...
    Gibts da nicht irgenwie nen Ballontest oder so? Oder mitm Daumen? 8|
    • August 2, 2014 at 11:58
    Ich prüf die Kompression immer grob mit dem Daumen auf dem Kerzenloch. Wenn es deutlich Druck gibt dann reicht das bei meinen Originalrollern aus zum Starten und Fahren. Wie es beim 75er aussieht kann ich dir nicht sicher sagen. Aber teste einfach mal. Wenn du da schon kaum was spürst kann es durchaus daran liegen. Obwohl die Kompression eigentlich nicht über den Winter weggeht.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 2, 2014 at 12:01
    Okay ich teste das mal... Und beim Kicken fiel mir auch auf, dass es gefühlt ein wenig leichter ging als sonst.
    Aber wie gesagt, Kupplung schließ ich mal aus.
    Ich muss auch anmerken, dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert ist. Mir ist es lediglich gestern extrem aufgefallen.
    Und wie gesagt, der Kolben sah so aus, dass mir klar war, dass es nur noch eine Saison gehen kann...
    Passieren kann dabei aber nix, oder? Außer dass halt Sprit und Verbrennungsreste auf die KW und in den Block gelangen?
    • August 2, 2014 at 12:08
    Bei Kupplungsproblemen würde sie ja auch ausdrehen, nur halt nicht schneller werden.
    Passieren dürfte eigentlich nichts. Ich würde sagen das es durchaus mehr Vespae mit mangelnder Kompression gibt.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • August 2, 2014 at 12:14
    Sehr geil :thumbup:
    Also vielen Dank dir, hat mir sehr geholfen. :thumbup:
    Jetzt mal schauen was der Daumentest sagt. Ich vergleichs mal mit dem Druck meiner Special, der 125er Motor da drin ist frisch aufgebaut.
  • beni50nspezial
    50 n Spezial
    • August 22, 2014 at 16:48
    Lösung gefunden für dein Problem? Hab genau das gleiche Phänomen! Hast du deine Kompression gemessen? Was bekommst du für ein Wert?
  • Vespa V50
  • Vespa Drehzahl
Zitat speichern
