Kickstarter blockiert nach langer Standzeit
  • acer
  • August 5, 2014 at 20:25
  • acer
    V50R
    wir haben gestern eine alte PX "ausgegraben". Die Vespa stand 10-15 Jahre in der Garage. Jetzt haben wir das Problem das der Kickstarter fest ist.
    Wir haben neuen Sprit reingekippt, Vergaser gereinigt und sie angeschoben. Sie ist auch relatv gut gelaufen, hatte paar aussetzer und ist dann ausgegangen.
    Meine frage ist wie kann das sein, dass der Kickstarter fest ist bzw. woran liegts? Sollte man es mit Gewalt probieren oder muss der Motor gespalten werden?
    Hat vielleicht noch jemand diese Erfahrung gemacht?
    • August 6, 2014 at 12:59
    Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Aber ich könnte mir nach der Standzeit vorstellen, dass entweder die Kickerwelle von etwaiger Alukorrosion am Motorgehäuse sperrt (würde es dann mal mit WD 40 und etwas Warmmachen probieren) oder aber tatsächlich was im Gehäuse im Argen liegt. Wenn ersteres nichts hilft, würde ich da mit Gewalt definitiv nichts machen und notfalls den Motor spalten. Nicht das innendrin, wenn da etwas voreinander weg ist, noch mehr kaputt geht. Nach der Standzeit wird aber evtl. eh eine komplette Motorrevision mit Siris etc. vonnöten sein.
    • August 6, 2014 at 15:02
    Kerze raus und gucken , nicht das der Kolben im Zylinder fest steckt !!
    • August 6, 2014 at 16:30
    genau. der kolben steckt fest, der motor läuft über das elektrische hybridsystem.... :-1
    • August 6, 2014 at 16:37
    Zitat : ... ist dann ausgegangen !
    Wäre nicht der erste Motor der einen Klemmer erlebt hat .
    Am besten spalten und alles überprüfen, dann haste Gewissheit .
