Kickstarter greift nur noch an wenigen Zähnen
  • Jan.L
  • August 7, 2014 at 16:02
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    Hallo ,
    Habe mir die Vespa gekauft wo ich euch gezeigt habe .
    Jetzt kommt das Problem ,das der Kickstarter nicht mehr funktioniert bzw. er greift auf den letzten Zähnen und das reicht nicht mehr zum anmachen. Ist das Ritzel defekt oder was kann das sein ?
    LG
    jan
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 7, 2014 at 16:22
    Ja.
    • August 7, 2014 at 16:47
    Zitat von Jan.L
    jetzt kommt das problem ,das der kickstarter nicht mehr funktioniert bzw. er greift auf den letzten zähnen und das reicht nicht mehr zum anmachen. ist das ritzel defekt oder was kann das sein ?
    was heißt das? hängt er immer etwas unten, notfalls kannst du ihn aber von hand hochziehen, und hat deshalb einen kurzen kickweg? dann ist event. die verzahnung des kickhebels ab und es reicht ein neuer kicker.
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • August 7, 2014 at 17:37
    Ja kann ihn schwer wieder hoch ziehen und er bleibt auch unten wenn ich ihn nicht hochziehe
    • August 7, 2014 at 17:41
    Wenn du ihn hochziehst ist dann wie ein Widerstand zu spüren? Und dann bleibt er oben?
  • Jan.L
    PK 50 XL Elestart
    • August 7, 2014 at 17:53
    Ja geht etwas schwerer und er bleibt dann oben
    • August 7, 2014 at 18:05
    Dann tippe ich auf ausgelutschten Starterhebel. Mach einfach mal einen neuen ran. Wenn du dich rechts neben den Roller legst kannst du von unten die Schraube sehen die ihn hält. Lösen und Hebel runterschieben. Neuen drauf und festschrauben.
    Typisches Anzeichen ist es wenn du beim Kicken, nachdem du ihn hochgezogen hast, kleine Rastpunkte merkst. Genau dann rutscht er über die abgenutzte Verzahnung.
