Welcher Zylinder für PX125 mit Eintragung?
  • Stinkstiefel
  • August 9, 2014 at 00:10
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    Hallo liebe Vespafreunde,
    Dies ist das erste Thema meines neuen Hobbys.
    Ich habe mir vor ner Woche eine 83er 125er Px mit elektrik.- und Standgasproblemen zu einem guten Kurs angeschafft.
    Da ich noch etwas lädiert bin, habe ich meinem Vespaspezialisten 350 Tacken in den Rachen geschoben, damit er Sie durch den Tüv bringt.
    Da sich der gute Mann aber leider auf das nötigste beschränkt hat, musste ich doch wieder selbst Hand anlegen.
    Gemacht habe ich bis jetzt eine komplette Tankentrostung mittels 500 Kugellagerkugeln, ner Kiste Bier und nem Betonmischer.
    Unglaublich, was in dem Tank fürn Gammel und Schlontz festgesessen hat.
    Anschließend durfte ich noch den Kabelbaum neu verlöten und alle Stecker tauschen.
    Zu guter Letzt habe ich dann gestern noch den Vergaser in seine Einzelteile zerlegt und gereinigt.
    Heute 100km gefahren und festgestellt, dass die kleine wieder läuft wie ne Eins.
    ... leider läuft Sie mir aber zu schwach und zu langsam.
    Jetzt würde mich interessieren, welchen Zylinder ich gerade noch verbauen kann, ohne den Motor spanend zu bearbeiten.
    Sollte Vollgasfest, gut fürs Touren fahren geignet sein, und beim Tüv keine Probleme machen.
    Vielen Dank fürs lesen.
    MfG
    Da Heinz
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 9, 2014 at 10:49
    Kannst mit Viel Glück nen Malossi 139 eingetragen bekommen, weil der Roller noch vor der Baujahrgrenze gebaut wurde und somit ein Abgasgutachten entfällt. Am besten eine Briefkopie von deinem Rollermodell mit dem eingetragenen Zylinder finden und das ganze vorher mit dem TÜV Mann abklären
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 9, 2014 at 11:48
    der passt aber nur auf die 80iger PX
    mit nem 24er Si Vergaser , 22er Primär , 177er Dr oder Polini + SIP Road biste immer auf der sicheren seite , alles lässt sich Plug & Play fahren
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • August 9, 2014 at 14:40
    Hmm, denke der 177 dr kommt wohl am ehesten in Frage.
    Was genau hat es denn da mit den Briefkopieen auf sich?
    Zieht sowas denn beim Tüv?
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    • August 12, 2014 at 23:11
    ... so, habe nach langer Suche jemanden gefunden, der mir nen 177er Polini einträgt.
    Wie siehts denn da mit der Übersetzung aus? Sollte ich die ändern?
  • derbigmick
    Butzbach
    P80X - V50
    BlechFreundeButzbach
    • September 1, 2014 at 22:27
    kann ich nur empfeheln, läuft wie Harry
    "Das ist das beste Motorrad, das es gibt. Neulich hab ich damit 165 km/h geschafft." - "Klar." - "Besser als dein schwindsüchtiger Fön da drin." - "Ach ja?!" - "Ja!" Zitat : Quadrophenia
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 2, 2014 at 07:14
    Er hat aber nen 125 er Block.
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
