Hallo zusammen. Meine 50N Bj.70 hat (dem Blinkerschalter am Schaltgriff zu beurteilen) mal Blinker gehabt. Diese sind nichtmehr verbaut. Kenne es von den Ciao/si ect. Mofas so das diese dann ein wesentlich schwereres polrad haben, da ja mehr spulen verbaut sind. Ich denke mal das es bei dem motor nicht anders sein wird oder ? Würde eigentlich gern ein leichteres haben. Bei den Mofas braucht man dann aber andere Gehäusehälften. Kann mich jemand aufklären ?
50N Polrad Blinkerversion schwerer ?
Du kannst ein sogenanntes HP4 Polrad verbauen. Musst aber drauf achten, das es den 19er Konus hat
Okay danke. Habe grad bei ebay gesehen das man soeins für 100 taler bekommt. Da ich die kosten durch die komplett restauration/motorrevision ein bisschen im zaum halten muss sehe ich vorerst davon ab. Werde aber die blinkerspulen rauswerfen da sie ja sonst unnötig bremsen.
Hat schonmal jemand soein polrad abdrehen lassen ? Bei den ciao's habe ich das immer machen lassen -
Ja abdrehen tun viele. Schau mal im GSF, dort sind die meist erschwinglicher. Es funktioniert aber nur wenn du auf 12 V Kontaktloszündung umrüstest
Okay. Wenn das so ist dann schmeiss ich nur die spulen raus. Danke
