50N Polrad Blinkerversion schwerer ?
  • Blechnase
  • August 10, 2014 at 17:16
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    Hallo zusammen. Meine 50N Bj.70 hat (dem Blinkerschalter am Schaltgriff zu beurteilen) mal Blinker gehabt. Diese sind nichtmehr verbaut. Kenne es von den Ciao/si ect. Mofas so das diese dann ein wesentlich schwereres polrad haben, da ja mehr spulen verbaut sind. Ich denke mal das es bei dem motor nicht anders sein wird oder ? Würde eigentlich gern ein leichteres haben. Bei den Mofas braucht man dann aber andere Gehäusehälften. Kann mich jemand aufklären ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 10, 2014 at 17:40
    Du kannst ein sogenanntes HP4 Polrad verbauen. Musst aber drauf achten, das es den 19er Konus hat
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 10, 2014 at 17:49
    Okay danke. Habe grad bei ebay gesehen das man soeins für 100 taler bekommt. Da ich die kosten durch die komplett restauration/motorrevision ein bisschen im zaum halten muss sehe ich vorerst davon ab. Werde aber die blinkerspulen rauswerfen da sie ja sonst unnötig bremsen.
    Hat schonmal jemand soein polrad abdrehen lassen ? Bei den ciao's habe ich das immer machen lassen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 10, 2014 at 17:52
    Ja abdrehen tun viele. Schau mal im GSF, dort sind die meist erschwinglicher. Es funktioniert aber nur wenn du auf 12 V Kontaktloszündung umrüstest
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • August 10, 2014 at 18:03
    Okay. Wenn das so ist dann schmeiss ich nur die spulen raus. Danke
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
