Hallo Forum
Nachdem ich mittlerweile schon viel probiert habe frage ich die Spezialisten:
Ich habe Probleme mit der Verkablung meiner Spezial. Motor scheint noch orginal zu sein (Block nie geöffnet). Rücklicht war allerdings schon einmal herunten (Masse kabel an der falschen Seite angeschlossen).
Ich habe das Problem das wenn ich alle Kabel anschliesse das sie nicht mehr auf Drehzahl kommt. Wenn ich das grünblaue (IMG 1785) Kabel abstecke funktioniert alles 1A nur daß dann das Abblend-/Fernlicht nicht geht. Wenn ich das Licht abdrehe (Schalter in Mittelstellung) läuft sie auch ohne Probleme. Die Vespa hat Standlicht, Rücklicht, Bremslicht, Abblend-/Fernlicht, Hupe, Abstellknopf und Fernlicht Kontrollleuchte über dem Tacho.
An dem Kabelbaum habe ich nichts gemacht. Des weiteren habe ich den Schwung noch nicht runter genommen.
Angeschlossen habe ich es nach diesem Schaltplan (IMG 1782)
Anbei ein paar Bilder mit der Frage was gehört wo angeschlossen:
LG opaque
