Welche Farbenummer oder welchen Farbnamen hat meine Vespa PX 80 E
  • chrisblogde
  • August 13, 2014 at 12:35
  • chrisblogde
    PX 80 E
    Ich brauche ganz dringend Hilfe. Welche Farbnummer bzw. Farbname hat meine Vespa PX 80 E. Sie ist dunkel Blau metallic. Bild
    Ps: Mein Frontkotflügel muss lackiert werden
    Danke schon mal ^^
    chrisblog
    Einmal editiert, zuletzt von chrisblogde (August 13, 2014 at 12:41)
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 13, 2014 at 14:18
    kommt aufs Baujahr an
    mir sind zwei blau metallic Farbtöne bei der PX 80 bekannt
    652 bei den 80er und
    653 bei den 90er Modellen
    vielleicht kann Dir da aber der PK-Racer weiter helfen, der ist bezüglich Farben und auch Codes sicher sattelfester
  • chrisblogde
    PX 80 E
    • August 13, 2014 at 15:54
    Das hilft mir schon sehr weiter. Vielen Dank.
    • August 13, 2014 at 18:14
    Ich müsste zur Beantwortung der Frage erst einen alten Katalog aus dem Keller kramen, daher erstmal die Frage, ob du schon nachgesehen hast, ob der silbrige Aufkleber mit der Farbnummer hinten am Rahmen unter der Sitzbank zwischen Tank und Sitzbankdorn noch da ist? Ansonsten findet sich auf der originalen Betriebserlaubnis von Piaggio -sofern diese noch vorhanden ist- eine handschriftliche 6-stellige Zahlenkombination, die letzten 3 Stellen sind die Farbnummer.
  • chrisblogde
    PX 80 E
    • August 15, 2014 at 09:18
    Da werde ich noch mal nach gucken. Wenn ich nichts finde dann werde ich hier noch mal einen Hilferuf losschicken.
    Danke noch mal pkracer!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
