  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Vespa Sprint Veloce: Lichtschalter - Hupe geht nicht
  • tstoll
  • August 15, 2014 at 12:41
  • tstoll
    Hohenems
    Vespa Sprint Veloce / V50 R
    Hallo, ich habe eine Vespa Sprint Veloce und habe einen neuen Lichtschalter eingebaut, da die Hupe nur sehr sporadisch mit dem alten gegangen ist. Nun habe ich den neuen dran und habe das Gefühl, dass der Schliesser hier auch keine Wirkung zeigt. Mache ich mit dem Schraubenzieher hingegen einen kurzen an den Stellen die durch den Schliesser beim hupen eigentlich verbunden werden sollen, geht die Hupe.
    Habt ihr auch so Probleme mit den Schleisser-Schaltern? Oder an was kann das noch liegen?
    Grüße
    • August 20, 2014 at 21:57
    Das Problem wird ein reines Masseproblem sein,
    würde erst einmal die Spannung Messen,
    Kontakte säubern und Blank machen..
    6Volt ist empfindlich
  • Vespa Sprint
