PK50: Falschluft?
  • Predator
  • August 16, 2014 at 17:52
  • Predator
    PX 125
    ich hab mal eine Frage zu einer PK 50 von BJ 93. Wenn der Motor im Stand läuft ist alles gut. Wenn ich dann leicht Gas gebe dreht er maximal hoch und hält die Drehzahl. Ich muss quasi nur das Gas anreißen - auch wenn das nur minimal ist - und die Drehzahl steigt. Wenn der Gasgriff auch in normal Stellung ist fällt die Drehzahl auch nicht. Die fällt er wieder, wenn ich einen Gang einlege und dann die Kupplung kommen lasse. Also wenn der Motor einen Widerstand bekommt. Ist das alles ein Zeichen für Falschluft oder? Ich möchte den Vergaser ausbauen und komplett zerlegen und reinigen. Auch die Schelle auf dem ASS möchte ich demontieren. Dort hab ich nun gelesen, dass einige Modelle einen Filzring und andere eine Gummidichtung haben. Jedoch weiß ich nicht wie das bei meiner ist. Wie bekomme ich das heraus?
    Ich hatte den Vergaser vom ASS schon runter und beim wieder draufstecken war es sehr schwierig den Vergaser ganz auf das ASS zu bekommen. ist das normal ? Hat jemand nen Tipp wie das einfacher geht ? Habe WD 40 benutzt zum Einsprühen.
    Vielen Dank schonmal :)
    • August 16, 2014 at 19:17
    Zitat von Predator
    einige modelle einen filzring und andere eine gummidichtung haben. jedoch weiß ich nicht wie das bei meiner ist. wie bekomme ich das heraus?
    nut im verbindungsstutzen heißt gummidichtung, keine nut im vergaserteil heißt filzring.
  • Predator
    PX 125
    • August 16, 2014 at 19:50
    okay. du hast nicht zuällig ein bild von der nut oder ? X/
    • August 16, 2014 at 21:16
    Zumindest kein eigenes, ich hab ja Filzring.
    Aber hier kannst du sehen wo der Ring sitzt. klick mich.
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Pk50s Nebendüse eine Dichtung?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 13:50
  • Leicht erhöhtes standgas...
    • squalor
    • March 12, 2017 at 19:31
  • Vespa PK 50
  • Vespa Falschluft
