Abschliessbarer Tankdeckel
  • Planlos
  • June 11, 2008 at 16:05
  • Planlos
    Deutschland
    Vespa 50 N
    Hab hier in der Bucht endlich was gefunden das passen könnte - was meint ihr, passt der auf ne V5B3T?
    http://cgi.ebay.de/VESPA-OLDIE-CH…1QQcmdZViewItem
    Bzw. gibt´s noch ne andere Möglihkeit da 20€ nicht grad billig sind... Such schon ne weile nach ner abschliessbaren Monositzbank...Gibt´s sowas wirklich nicht????
  • Restaurations
    • June 11, 2008 at 16:42
    Die Spezial haben doch keine Ausparung am Tank in die die Arretierung des Deckels greifen könnte... Also passt nicht.
    Biete nix mehr an...
    • June 11, 2008 at 16:51
    Ich würde schon sagen, dass das zumindest prinzipiell passt. Die beiden Laschen an der Unterseite des Deckels werden bei Schlüsseldrehung nach innen in die Mitte gezogen, dann kann man den Deckel schließen. Wenn man dann den Schlüssel andersrum dreht, greifen die Laschen innen unter das Tankblech und der Deckel geht nicht mehr auf.
    Wie allerdings die Verarbeitungsqualität von dem Teil (sieht nach südostasiatischer Herkunft aus) und damit die Passgenauigkeit ist, kann ich nicht beurteilen.
  • Restaurations
    • June 11, 2008 at 16:55
    Ok, wenn der Schließmechanismus so funktioniert wie PKRacer es beschrieben hat könnte es klappen...
  • Kamikaze79
    V 50 N Spezial 1980
    • September 8, 2009 at 13:57
    gibt es für eine 50 N Spezial V5B3T einen abschließbaren Tankdeckel. Am Besten in Chrom?
    Gruß und Danke Alex
