  3. Vespa Elektrik
Nix geht mehr...
  • WillHouse
  • June 11, 2008 at 16:17
  • WillHouse
    V50S '78er und PK50XL2 (Alltags-Hure)
    Tacho Leute,
    bei meiner PK 50 XL (keine Elestart) geht weder Rücklicht,Bremslicht noch Frontlicht. Die Hupe tut es auch nur manchmal. Habe alle Lampen gecheckt- die sind okay....Blinker gehen nur manchmal...Woran kann es liegen?!Danke für eure Antworten!
    Meine Vespa verliert kein Öl - sie markiert ihr Revier!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 13, 2008 at 10:55
    Wenn du im Besitz eines Multimeters bist, gehst du folgendermaßen vor. Du beginnst mit deiner Fehlersuche an der Steckverbindung und schaus ob da Strom anliegt, dann arbeitest du dich langsam zu den Verbauchern vor.
    Multimeter gibts schon brauchbare für 10-15€ für den Hobbybereich, bei Elektrikfehlern ein unersetzliches Hilfsmittel.
    ESC # 582
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 13, 2008 at 11:22
    Überschrift überarbeiten!
    4. Threadtitel
    Ein Threadtitel ist das Aushängeschild eines Themas und sollte daher so gewählt werden dass man sofort sehen kann, worum es geht. Threads wie "HIIIILFE" treten leider immer wieder auf, und wurden dann vom Team entsprechend editiert.
    In Zukunft werden wir dies nur noch in Ausnahmefällen tun und Threads mit unzureichendem Titel direkt entfernen (vor allem wenn noch Punkt 3 dazu kommt)
    Schlechte Topics sind z.B.:
    - Vergaser
    - ***Hilfe***
    - PK50XL2
    - Kupplung
    - ICH BRAUCHE EURE HILFE!!!!
    - Warum geht das nicht!??!?!
    - Kupplung DEFEKT! Helft mir bitte!
    - MEINE PK LECKT. DEINE AUCH? (Durchgehende GROSSSCHREIBUNG)
    Gute sind z.B.:
    - Vergaser zieht Falschluft
    - Kupplung lässt sich nicht einbauen
    - Möchte Hupe tauschen. Wie gehe ich vor?
    - Kupplung defekt? Wie defekte Feder austauchen?
    - Welcher Auspuff für meine 50n?
    - William Butler Yeats
