PK50 XL2 Automatik - Pickup geschmolzen, Polrad Niete lose
  • axs77
  • September 6, 2014 at 18:32
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    Vespa PK 50 XL2 Automatik
    Ich mach dann mal einen neuen Thread auf da es in den "stotter Thread" nicht mehr passt.
    Nachdem ich gestern alles zusammen hatte und die PK gut lief habe ich nun heute noch den Krümmer befestigt und alles zusammen gebaut.
    Helm auf und los. Nach 5 km dann flackern auf dem Tacho, null Zündung mehr, ausrollen und aus die Maus.
    Es roch verkokelt deshalb Sicherung kontrolliert, war durch.
    Roller in die Halle gebracht und alles aufgemacht. Das Ergebnis ist erschreckend.
    Die konische Hülse im Polrad ist lose, hat Spiel; eine Niete lag lose im Polrad und hat vermutlich ein herliches Werk der Zerstörung auf der Zündgrundplatte verrichtet.
    Das Pickup ist komplett zerfrotzelt. Geschmolzen, zerstört.
    Was die Spulen angeht kann ich nicht direkt etwas zu sagen. Sieht halt alles nicht so schön aus :|
    Hat jemand einen Tip wie ich weiter verfahren soll?
    Neues Pickup und Polrad mit Schweißpunkten versehen damit es wieder fest sitzt? So denke ich das die letzten Nieten auch bald ihren Geist aufgeben.
    Was mache ich mit der Zündgrundplatte?
    Mit dem Pinasco habe ich auch das Gefühl das die Kiste mächtig warm wird. Sollte ich doch einen modifizierten ZyKopf aufbauen?
      • 140.45 kB
      • 896 × 1,200
      • 175.76 kB
      • 896 × 1,200
      • 144.62 kB
      • 896 × 1,200
      • 141.99 kB
      • 896 × 1,200
      • 175.01 kB
      • 896 × 1,200
      • 180.07 kB
      • 896 × 1,200
      • 189.14 kB
      • 896 × 1,200
    Aus Hackepeter wird Kacke später
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 19:02
    Niete hat sich gelöst, Polrad hat geeiert und den Pickup gekillt. Ich würde ein neues Polrad nehmen. Gibts im GSF öfter mal zu kaufen
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 6, 2014 at 19:24
    Hm. Okay.
    von festpunkten hältst du nichts?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 19:55
    Dann müsstest du es auf Rundlauf prüfen lassen
  • Gendor
    Monheim
    PK 50 XL, PK 50XL automatik
    • September 6, 2014 at 20:56
    Wenn du alles wieder zusammen hast, solltest du den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] gem. Pinsaco- Vorgaben einstellen (18° Vorzündung),
    dann wird die Reuse auch nicht so heiß!! Hast nämlich noch die Ankaerplatte auf Standart-Position stehen.
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 6, 2014 at 21:15
    Das wiederum verstehe ich nicht.
    Es macht zwar Sinn alles nach Vorgabe zu machen. Aber ich bin eigentlich jemand der sich sehr auf Erfahrungen stützt. Und die allgemeine Meinung lautet hier: [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nicht verstellen.
    Aber ich werde das mal machen. Danke für den Tip.
    Werde berichten.
    Edit: Kann ich das direkt an der Zündgrundplatte machen? Einfach 18° nach vorn oder auf wieviel steht es bei der Originalzündung?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 6, 2014 at 21:16
    Der 1° macht den Braten nicht fett. Da merkste keinen Unterschied. Würd ich so lassen
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 6, 2014 at 21:25
    8|
    Original steht auf 17°?
    Das würde ich dann wirklich nicht ändern.
    Ich wollte noch mal den Kolben kontrollieren, auch wegen der Einbaurichtung. Kann es sein das es deshalb so heiß wird, sprich Kolben falsch herum!?
  • Gendor
    Monheim
    • September 6, 2014 at 22:07
    Nichts für ungut, war ja auch nur ein Tipp meinerseits.
    Wenn die allgemeine Meinung darin besteht, die Zündung nicht zu verstellen und auch nicht den Kopf zu bearbeiten,
    dann kannst du dich dem anschließen und lässt es bleiben.
    Bei meiner ist der Kopf bearbeitet und auch die Zündung eingestellt. Ich gebe zu, dass das mein [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nicht auf 18° Grad steht sonden annähernd 20° Vorzündung hat. Ankerplatte steht bei mir gegen den Uhrzeigersinn am Anschlag. Im Gaser steckt ne 80er HD und die Kiste fährt sehr zufriedenstellend.
    Bedenke auch immer die Serienstreuung, die unseren Motoren unterliegen. Laufen tun die mit den Standarteinstellungen alle.....
    allerdings manche besser als Andere ;)
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 6, 2014 at 22:17
    Fühl dich bitte nicht angegriffen.
    Bin für jeden Tip dankbar damit die Mühle zuverlässig läuft.
    Nur sind die Vespen echt Neuland für mich. Machen an unseren Autos alles selbst, ob mechanisch oder elektrisch. Aber beim Roller fehlt einfach entscheidend Erfahrung.
    PS: Suche schon die ganze Zeit die Diagnosedose :P
  • Gendor
    Monheim
    • September 6, 2014 at 22:28
    ich fühle mich nicht angegriffen.......warum auch, die Erfahrungen muss halt jeder für sich machen.
    Ich hab meine gemacht, für gut befunden und lasse andere gerne daran teilhaben, wenn ich denke, dass
    es hilfreich sein könnte.
    Ich bin halt der Ansicht, dass solche Kleinigkeiten für die optimale Motorabstimmung entscheident sind.
    Ich glaube auch, dass sich die Entwickler solcher Tuning-Zylinder schon was dabei gedacht haben, wenn solche Angaben gemacht werden. Steckt ja auch ne Menge Entwicklungsarbeit drin...
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 6, 2014 at 22:48
    Dann hast du den Kolben sicher auch Richtung Auslass montiert und nicht nach vorn so wie man es kennt?! :)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • September 7, 2014 at 09:17
    Will auch niemanden angreifen, aber bevor hier ein falscher Eindruck entsteht: Die Verstellung der Zündung auf 18° als zielführend aufzuzählen, im zweiten Schritt die Weisheit von 20° zu versprühen ist eher verwirrend als zielführend.
    Mein Erfahrung mit derzeit 2 betriebsbereiten 75er Automaten:
    - normaler Zylinderkopf (unbearbeitet)
    - Zündung auf 17°
    - 82er HD
    Beide Automaten laufen Prima (ca. 60 km/h - je nach Luftdruck mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr).
    Dein Polrad solltest Du nicht mehr verbauen, denn über kurz oder lang wird sich eine weitere Niete verabschieden. Du kannst aber bei einem guten Schlosser die Vario neu aufnieten lassen. Ist ggfs. billiger als eine gebrauchte.
    Die Spulen sehen nicht wirklich gut aus. mit viel Glück wirst Du mit einem neuen Pick Up die Karre wieder zum Laufen bekommen. Besser wäre eine neue Ankerplatte (gebraucht).
    Leider ist die Vernietung der Vario eine Schwachstelle beim Fahren mit dem 75er Pinasco, da hier deutlich höhere Kräfte wirken. Das lässt sich nur mit einem guten Polrad lösen.
    Wenn Du eines brauchst, dann schreib mir ein PN. Ich würde es aber erst mal mit einer Reparatur beim Schlosser versuchen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 7, 2014 at 10:28
    Wie sieht es denn mit den ZGP's aus der Bucht aus? Beispielweise so etwas:
    http://www.ebay.de/itm/Vespa-Zundung-Zundgrundplatte-12V-80W-PK-50-80-125-S-XL-XL2-elestart-V50-NEU-/260924287310?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cc04ca94e
    Bin preislich noch nicht so auf der Höhe was die Teile betrifft. Was gibt man für eine komplette Platte aus?
    Werde wohl noch mal einen Versuch mit der alten Platte versuchen unternehmen.
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 7, 2014 at 14:05
    Ich habe jetzt mein altes Pickup eingelötet. Das Polrad habe ich gepunktet.
    Dann habe ich die Flächen am Polrad mit einem weißen Edding angemalt und das Polrad aufgesetzt um zu sehen ob etwas schleift. Tatsächlich haben das Pickup und die nächsten 2 Spulen im Uhrzeigersinn Kontakt gehabt. Aufgrund der Tatsache das die ZGP eh einen weg haben wird habe ich stumpf die Laufflächen der Spulen angeschliffen. Alles zusammen gesetzt und was soll ich sagen... Null klackern im Leerlauf. Die Kiste lief solange ich sie habe noch nie so sanft und ruhig. Wahnsinn. Dann Probefahrt. Und zack, super geschmeidig bis 60 km/h.
    Also Motor und Zündung TOP.
    Und jetzt kommt das ABER.
    Es haut permanent die Sicherung durch. Blinken geht nicht. Sie leuchten nur. Scheinwerfer und Rücklicht nur schwach im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl, dann kommt irgendwann die Sicherung. Tankanzeige geht im Stand über Batterie, während der Fahrt dann irgendwann nicht mehr. Blinkerkontrolllampe aufm Tacho leuchtet permanent.
    Mein erster Gedanke war Lichtmaschine. Oder hat es doch noch mit einem Defekt auf der ZGP zu tun?
    Edit: ZGP wird wohl hin sein. Aber warum leuchtet die Blinkerlampe permanent? Welche Spulen sind denn für was? Pickup und Ladespule sind klar.
    Edit2: Finde bei SIP diese 3 Spulen
    Sind die richtig? Brauche ich alle 3 oder sind es gleiche auf meiner ZGP?
    Edit3: Lautgedacht die 3. Blinker leuchten permanent, Brems-, Rücklicht und Scheinwerfer gehen nicht. Hupe hupt. :D
    Tippe nun auf Spannungsregler. Ma gucken. Das bischen Lehrgeld tut nun auch nicht mehr weh. :D
    3 Mal editiert, zuletzt von axs77 (September 7, 2014 at 16:13)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 7, 2014 at 17:13
    Zitat von axs77
    wie sieht es denn mit den zgp's aus der bucht aus? beispielweise so etwas:
    http://www.ebay.de/itm/vespa-zundung-zundgrundplatte-12v-80w-pk-50-80-125-s-xl-xl2-elestart-v50-neu-/260924287310?pt=motorrad_kraftradteile&hash=item3cc04ca94e
    bin preislich noch nicht so auf der höhe was die teile betrifft. was gibt man für eine komplette platte aus?
    werde wohl noch mal einen versuch mit der alten platte versuchen unternehmen.
    pk automatik hat ne spezialplatte. musst du im gsf gucken
    solltest du ein modell mit elestart haben, ist die batterie für die blinker, bremslicht und die hupe verantwortlich
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 7, 2014 at 18:56
    Elestart hatter ;)
    Ich denke ich würde eher die Spulen ersetzen. Passen denn die aus dem Link oben von SIP?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 7, 2014 at 18:57
    Ja
  • Automatix
    • September 8, 2014 at 22:38
    Bevor Du das Experiment mit den neuen Spulen wagst, würde ich erst hier im Forum nachfragen, ob einer so eine ZGP noch rumliegen hat.
    Hier z.B. gibt es so etwas vielleicht noch:
    pk automatik parts, kurbelwelle, pk50s motor - vespa ersatzteile - vespaonline | das vespa forum für blechroller
    ansonsten eine suche hier platzieren und es wird schon einer antworten.
    beste grüße,
    automatix
  • axs77
    Stuhr, Deutschland
    • September 10, 2014 at 13:34
    Okay. Danke.
    Bin dem Elektrikproblem nun auf der Spur. Also das Blinkerrelais hat es zerissen. Sowie die Bremslichtlampe. Im Blinkerrelais ist der IC durch und der davor sitzende Widerstand durch. Da ein neues Blinkrelais neu 30€ kostet werde ich einfach die Bauteile im Relais tauschen. IC ist ein DIP8 mit der Kennzeichnung "U243B" und es müsste ein 100 Ohm 2W Widerstand sein. Kostenpunkt: 3€
    Falls es mal jemand benötigt.
    Den neuen Spannungsregler hatte ich mal angesteckt, jedoch keine Veränderung beim Abblend-, und Rücklicht. Noch immer nur ein Glimmen. Da werden also tatsächlich die Spule(n) auf der ZGP hinüber sein. Schade, da gerade alles so tufte läuft. Jetzt muß es doch wieder auseinander :-|
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
