PK 125 Bremst und geht aus
  • hallo,
    bei 80 bremste die PK (habe gleich Kupplung gezogen) und ging aus, nach ein paarmal treten ging sie wieder an, nach ein paar kilometer das gleiche Spiel PK sprang danach aber nicht mehr an mußte abgeschleppt werden, Fachmann sagte Kolbenfresser muß neuer Zylinder (alt 133DR)drauf, machen lassen neuer zylinder drauf (ebenfalls ein 133) nach ca. 15 km bei ca 70km/h das gleiche Spiel, sprang aber gleich an, mit 50-60dann nach Hause gefahren aber irgendwie war immer ein leichtes bremsen zu spüren und habe immer Gas weggenommen. kann mir jemand sagen ob das wirklich am Zylinder liegt?? Mag nich nochmal 250 Euro bezahlen wollen.
    danke und Gruß
    gremlin
    Suche:
    Vespa aus dem Jahre 71
  • Wenn Du einen Kolbenklemmer gehabt hast weil z.B. ein Simmering undicht ist, oder dein Vergaser falsch eingestellt ist, wirst es jetzt auch wieder einer sein.
    Es bringt ja nichts nur den Zylinder zu erneuern und nicht den Fehler der dazu geführt hat zu beheben. Der Zylinder geht ja meist nur kaputt, wenn irgendwas im System nicht stimmt. Das musst Du jetzt suchen und das erstmal beheben.
    Ob du jetzt wirklich einen Kolbenklemmer hast, kann ich dir (und andere) auch nicht via Internet sagen !
    Wie sah der alte DR den aus ? Was hat der Typ der das neu eingebaut hat den gesagt ? Ist jetzt wieder ein DR draufgekommen, oder ein anderer 133 ? Da müsste der Vergaser/Zündung erst recht neu eingestellt werden .....
