Getriebeöl in Kurbelwellengehäuse
  • roufo
  • September 18, 2014 at 20:59
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    ich hab große scheiße gebaut und Getriebeöl in das Kupplungsgehäuse gekippt. Bitte nicht fragen warum aber da habe ich einfach meinen Kopf woanders gehabt.
    ungefähr 100 ml feingekippt.
    Jetzt meine Frage: Bekomme ich es da raus ohne den Motor auszubauen und oder zu spalten?
    Besten Dank!!!!! Ich hoffe mir kann einer helfen
    • September 18, 2014 at 21:12
    Wieso ist doch richtig !
    Wenns ne PK ist ist es ok und PX auch , unsere Roller haben eine sog. nass Kupplung und laufen mit SAE 30 Getriebeoel !
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 18, 2014 at 21:13
    Zitat von CARDOC2001
    wieso ist doch richtig !
    wenns ne pk ist ist es ok und px auch , unsere roller haben eine sog. nass kupplung und laufen mit sae 30 getriebeoel ! b
    oben steht kurbelgehäuse.
    kerze raus und kicken.
    wenn er motor läuft wird es erstmal ein wenig qualmen
    • September 18, 2014 at 21:14
    Wozu dass ?
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    • September 18, 2014 at 21:22
    Also ich beschreibe mal was ich gemacht habe: ich habe den Zylinder getauscht 50er runter 75er drauf. Dabei hab ich gedacht: Schütte ich noch ein bissel SAE 30 in das Kurbelgehäuse.
    Ich hab alles wieder fest gemacht und geprüft ob der Zylinder sauber läuft. Danach hab ich alles wieder angeschlossen.
    Jetzt hab ich das Problem ,dass der Kickstarter blockiert, also ich gegen Widerstand trete. ( im geschlossenem System)
    Weiß nicht mehr weiter? Liegt es an dem Öl in dem Kupplungsgehäuse?
    Gruß Rouven
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 18, 2014 at 21:24
    Ja, er versucht das Ganze zu komprimieren. Kerze raus und 10x Kicken. Danach sollte es gehen. Unbedingt neue Kerze oder alte säubern.
    Bei mir steht Kupplungsgehäuse ;
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    • September 18, 2014 at 21:27
    Entschuldigung hab ich auch geschrieben! ich meine natürlich Kurbelwellengehäuse
    • September 18, 2014 at 21:50
    Dann Kerze raus und kicken ... Fertig
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 18, 2014 at 22:01
    Ich meinte im Titel aber ist ja auch unwichtig.
    Dreht sie wieder?
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    • September 18, 2014 at 22:08
    Danke für deine Hilfe!
    Ich werde es erst morgen testen können!
    Rouven
  • Vespa Kurbelwelle
