Vespa PK 50 geht mit frisches Benzin aus!
  • Toto89
  • September 23, 2014 at 11:28
  • Toto89
    Vespa pk50
    Hallo bin neu hier und hab schon mein erste Problem :(
    Also hab eine Vespa pk 50 bj 83 mit eine 75 ccm Dr Zylinder und einem 19.19 Dell orto Vergaser mit wenn ich mich nicht täusche 102 Hauptdüse.
    So Sie War in Italien unterwegs also italienisches Benzingemisch und die mischen es dir direkt an der tanke, du sagst zu dem Tankwart 3 er Gemisch und mischt. Nun hab ich sie dieses Jahr hergebracht nach d das alte Benzin War fast zuende und hab nun meine eigene Mischung g emacht 1:50. Bin stolze 500m weit gekommen und sie ist aus und wollt nicht mehr angehen. Kerze ist nass und funke ist auch da. Wenn ich die Kerze sauber und trockene und ich Viel Glück hab geht sie kurz und läuft im standgas aber sobald ich Gas gib geht sie aus und die Kerze ist wieder nass.
    Kann mir jemand helfen? Ist das super Benzin anderst wie das italienische? Vielleicht doch den Vergaser neu einstellen? ?
    Vielen Dank im voraus
    Gruß Toto
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • September 23, 2014 at 11:37
    102er Düse ??? Respekt Guck mal hier :
    Die fahren alle was so um die 80zig.
    Mach auch mal die Kerze neu...
  • Toto89
    Vespa pk50
    • September 23, 2014 at 13:09
    Kerze ist so gut wie neu kurz bevor sie her gebracht worden ist. Oder kann es sein das sie hinüber ist mit dem frischem Benzin?
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • September 23, 2014 at 15:06
    Erstmal würde ich nun den Vergaser und Benzinfilter ausbauen, alles reinigen (Bremsenreiniger, Ultraschall, Düsen mit der Seele eines Zuges durchstossen, Düsengrössen aufschreiben), Spritfluss checken und wie der Vorredner sagte: Hauptdüse zu gross. Sollte eher zw 70 und 78 liegen. Ist allerdings beim starten nicht so relevant, da die HD den Volllastbereich bestimmt. Vergaser in Grundeinstellung. Gibt hier viele detaillierte Beschreibungen-> Suche
    Bei mir hatte ich eine ähnliche Problematik mit verstopfter Nebendüse.
  • Toto89
    Vespa pk50
    • September 23, 2014 at 16:21
    Ok vielen dank erst mal werd morgen mal den Vergaser Checken und reinigen mal schauen was sich ergibt.
    Was mir nun aufgefallen ist nachdem sie nun paar Stunden stand ist sie sofort nach dem ersten kick angesprungen und ca 10 sek angeblieben und dann ja wieder das gleich. Aus und nicht mehr an.
    • September 23, 2014 at 17:53
    Neben der HD, die für dein Setup viel zu groß ist, schaue auch mal nach der ND. Ist da in der Benzinleitung noch der alte Sprit drin? Wäre schlauer gewesen, das alte Zeug erst mal abzulassen und dann erst neuen Sprit einzufüllen. Na, sei es drum. Ja, und Gaser reinigen ist auch nicht verkehrt. Neue Kerze probieren u.U. auch nicht. Gaser auch richtig eingestellt?
    So, jetzt hast du genug Hausaufgaben. :D
  • rollin stoned
    Hohenhameln, Deutschland
    v50 spezial
    • September 26, 2014 at 21:37
    Tank vielleicht dicht? Hört sich an als würdest du den vergaser leerfahren (schwimmerkammer) und dann braucht sie erst wieder das es nachdrüppelt und sie wieder kurz läuft. Vergaser würd ich auch als erstes mal reinigen bei der Hauptdüse fahre ich bei nem 16/16 er und 75 dr eine 74 er.
  • Toto89
    Vespa pk50
    • September 27, 2014 at 09:42
    So erst mal vielen Dank für die antworten
    Hab das Problem nun endlich gefunden und es liegt am Kabel wo zur Zündspule geht also nicht das Zündkerzenkabel sondern das andere ist ein Kabel mit 3 Stecker
    Hab jetzt mitbekommen dass das Kabel an der Grundplatte der Zündung angelötet ist stimmt das?
    Mfg
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 27, 2014 at 11:12
    Ja, kann man aber problemlos tauschen
  • Toto89
    Vespa pk50
    • September 27, 2014 at 18:34
    Ok kann einer mir des vielleicht erklären? Wäre jemand so lieb :)
    Mfg
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 27, 2014 at 20:12
    Kabel ablöten, neue Kabel anlöten.
  • Toto89
    Vespa pk50
    • September 27, 2014 at 20:20
    Ja aber wie komm ich zur grundplatte ;)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • September 27, 2014 at 20:40
    Polrad abnehmen
  • Vespa PK 50
