Vespa 50N springt nicht mehr an
  • Guten Morgen,
    leider springt meine 50N nicht mehr an.
    Sie lief bis die Tage echt super keine Probleme und nichts beim ersten Kick ging Sie direkt an dann bin ich von mir aus zum Training gefahren sind so ca.20km bis dorthin lief Sie auch ohne Probleme als ich dann nach einer guten Stunde wieder nach Hause fahren wollte ging sie schon kaum an nach längerem kicken und anschieben sprang Sie dann endlich an bin dann so gute 500-800m gefahren dann ging Sie auch schon wieder aus und seitdem nicht mehr an.
    Habe schon den Vergaser komplett raus gebaut und Ihn gesäubert,Tank entleert und sauber gemacht, alle Züge und die Benzinleitung geprüft, nach dem Zündfunken geschaut.
    Besteht die möglichkeit das sich die Zündungverstellt hat bzw nicht mehr richtig zündet ?
    Ich weiß echt nicht mehr weiter. ;(
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Besten Dank
    euer Jonas
  • Hat du einen Zündfunken und ist er ausreichend stark?
    Alle Siebe sauber so das der Sprit im Vergaser bzw. Motor ankommt?
    Neue Zündkerze versucht?
    Auspuff frei oder haben irgendwelche Spaßvögel beim Training was reingesteckt?
    ZZP kann sich verstellen, aber nicht von alleine. Also entweder abgesoffen und gegen vollgelaufenen Motor gekickt oder eher nicht. Aber eine Prüfung schadet sicher nicht.
  • Hey ,
    also Zündfunken habe ich kontrolliert der sieht auch gut aus ,Kerze habe ich auch schon getauscht, im Auspuff steckt nichts habe ich schon kontrolliert,Siebe sind alle Sauber, Kompression hat er auch, wie meinst du mit gegen einen vollgelaufenen Motor gekickt ?
    Habe halt an den ZZP gedacht da Sie einfach ausgegangen ist und vorher perfekt lief.
    Wie merke ich ob der Zündfunken zu schwach ist ?
    mfg jonas
  • Wenn der mit Sprit vollgelaufen ist kann sich, unter unglücklichen Umständen, beim Kicken das Polrad den Keil abscheren und sich verdrehen. Dann verstellt sich der ZZP. Aber ansonsten kann bei abgestelltem Roller keine Verstellung stattfinden. Also wenn er vorher gut lief und dann schon nicht mehr anspringt müßte was passiert sein. Schließt du den Benzinhahn beim Abstellen?
    Der Zündfunke sollte kräftig blau sein.
