  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
p80x geht nach 5km aus
  • shanzel
  • June 12, 2008 at 00:55
  • shanzel
    p 80 x e lusso bj 85
    hallo. habe seit 2 tagen eine alte vespa, die folgendes problem zeigt:
    nach ca 5km beginnt sie zu stottern, dreht nicht mehr hoch und geht dann irgendwann aus. danach springt sie erst wieder an wenn sie kalt ist. woran kann das liegen?
    danke im voraus, grüsse, sven
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 12, 2008 at 07:16
    Moinsen
    Erstmal willkommen im Vespaforum.
    Nach 5 km mag deine Dame nicht mehr? Auf Anhieb tippe ich auch eine defekte CDI, die gerne unter zuviel Wärme mal aussteigt.
    Zweiter Grund könnte, eine verstopfte Tankentlüftung sein, dabei sind 5 km ein bißchen viel. Aber das ist einfach zu über prüfen. Check doch mal das kleine Loch in deinem Tankdeckel. Sollte richtig freien Durchgang haben. Mal mit einem dünnen Stab (kleiner Bohrer oder so) ein bißchen durchstoßen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 12, 2008 at 08:24
    ... ansonsten kann´s auch der Pickup auf der Zündgrundplatte sein...
  • Vespa P80X
