  3. Vespa Elektrik
PX Elektronikprobleme
  • Stinkstiefel
  • October 9, 2014 at 22:59
  • Stinkstiefel
    Dachau
    Px125
    Servus zusammen,
    habe mal wieder n kleines Problem mit meiner Großen.
    Ich habe heute im Rahmen einer kleineren Umbaumaßnahme auch ein neues Rücklicht verbaut.
    Als ich die Vespa anschließend angeschmissen habe, gingen die Lichter nicht mehr.
    Einen Fehler beim anschließen kann ich fast ausschließen. Die drei Kabel krieg ich grade noch auf die Reihe.
    Das kuriose is, dass die Hupe noch geht.
    Habe dann mal versucht am Spannungswandler zu messen. War aber nix.
    Müsste ich nicht irgendwo zumindest nen gepulsten Strom von der Lichtmaschine messen können.
    Bin echt ratlos grade.
    Was auch noch im Raum steht. Die Vespa stand jetz ne Woche lang. Ich habe sie vor dem Umbau ned angeschmissen.
    Kann also ned genau sagen, ob es unmittelbar vorher noch gegangen is.
    Der Spannungswandler is auch erst drei Monate alt. Den musste ich schonmal tauschen. Damals waren aber alle Birnen durch. Das ist diesmal nicht der Fall.
    Es handelt sich übrigens um das Modell mit drei Anschlüssen.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  • Jan02
    • October 13, 2014 at 16:59
    guck mal ob du wirklich wirklich alles richtig angeschlossen hast. Vielleicht hast du dich ja mit + und - vertan.
    Geht das Bremslicht noch? Oder das auch nicht mehr ?
    Aus dem Spannungsregler kommt Wechselspannung. Keine Gleichspannung. Also Messgerät richtig einstellen.
  • edewolf
    Duisburg
    PX 125 - BJ.80 - Polini 177 - PHBH 30 - RZ Mark One -
    • October 16, 2014 at 09:32
    Hi.
    Ich hatte mal aus versehen den ü Kabel auf Masse gelegt und gestartet danach war die Lima Spule defekt .
    Hat evtl. nix mit deiner Sache zu tun aber evtl. hattest du ja einen Masseschluss?
  • Vespa PX
