pk 50 xl nimmt kein Gas mehr an
  • Michael Pieper
  • October 18, 2014 at 00:07
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    Hallo zusammen !
    Kurz gesagt : an den letzten beiden tagen lief meine kleine noch super na super ist übertrieben . Ich mußte permanent mit Choke fahren da sie sonst ausging ! Gestern dann der super GAU auf dem Heimweg stotterte sie und ging aus ! Wieder angeklickt lief 10 Meter gefahren aus ! Öl Ablass schraube verloren Ende ! Ablass schraube wieder rein nimmt kein Gas an läuft aber im stand mit Choke !
    Meine Frage was kann das sein !
    • October 18, 2014 at 07:54
    hast du die schraube wiedergefunden?
    wenn du dauerhaft mit choke fahren musst, sind meistens die simmerringe der kurbelwelle hinüber.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • October 18, 2014 at 11:06
    Ja schraube habe ich wieder !
    Ah ok also Motor raus und schrauben
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • October 19, 2014 at 13:38
    Kann es nicht sein das sie vieleicht falsch Luft zieht irgend wo anders
    • October 19, 2014 at 14:12
    ansaugstutzen, vergaser. aber was erwartest du, der roller ist 20 jahre alt.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • October 19, 2014 at 18:14
    Ja stimmt aber hab schon das Problem gelöst ? War mir ein verschmockter Benzin Filter !!!!
    Danke für die Hilfe !
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
