PX80: Problem mit Zündfunke
  • Sepp-Vespa
  • October 18, 2014 at 11:15
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    Moin zusammen ich bin eben mit einer Vespa Special von mir Gefahren. Lief echt die ganze zeit gut. Motor etc alles neu. Ist eine 12v Schleuder.
    Plötzlich ist die mir abgekackt. Hab Zuhause eben mal nachgesehen,kein zündfunke. Weißt du woran es liegen könnte?hab neue zk neuen Stecker und neues Kabel vorher verbaut. Zündung auf 17* geblitzt. Meint ihr die zündspule eventuell?
    Lg Basti
    • October 18, 2014 at 11:25
    Wenn es passiert ist nachdem du einen neuen Stecker und ein neues Kabel verbaut hast würde ich auch erstmal dort nachschauen.
    Wenn ich keine Luft mehr kriege nachdem ich mir eine Krawatte umgebunden habe würde ich auch nicht auf Lungenprobleme tippen.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 18, 2014 at 11:36
    Die lief ja 7-10km astrein. Kontaktabstände sind auf 0,4mm gestellt.
    • October 18, 2014 at 11:44
    Die Wahrscheinlichkeit das die Zündspule urplötzlich ihren Geist aufgibt ist nunmal geringer als ein Kabelbruch, oder das sich eine Verbingung löst oder irgendwo ein Kabel auf Masse liegt. Unmöglich ist es natürlich nicht, wäre aber eben nicht mein erster Gedanke.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 18, 2014 at 11:54
    Ok alles klar. Hab schon die steckverbindung an der cdi nachgeschaut und das Kabel getauscht.
    Werde dann später mal die zündspule tauschen,müsste noch eine neue hier rumfliegen haben.
    Was mich aber irgendwie irritiert ist,dass es halt echt Super funktioniert hat und dann urplötzlich kam.
    • October 18, 2014 at 11:57
    Zitat von Sepp-Vespa
    kontaktabstände sind auf 0,4mm gestellt.
    Zitat von sepp-vespa
    hab schon die steckverbindung an der cdi nachgeschaut
    kontaktzündung und cdi ist irgendwie komisch.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 18, 2014 at 12:25
    Sorry meinte zündspule
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • October 18, 2014 at 12:57
    ]So hab gerade mal das polrad abgeschraubt. Siehe da,ein angelötetes Kabel (grau) hat sich irgendwie gelöst.
      • 271.89 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 269
  • PKKoxi
    Blechbüchsen machen Laune.......
    ohne
    • October 18, 2014 at 21:53
    Gehört eigentlich auf den Kondensator. Nach auflöten sollte sie wieder laufen. Der graue Kabel sollte eigentlich von einer spule kommen. ....
    Das sollte es dsnn gewesen sein....
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündfunke
