Schlechte Erfahrung mit Mechaniker: Leistet der gute Arbeit?
  • AwesomeVespaMan
  • October 21, 2014 at 19:32
  • hosch
    • November 12, 2014 at 20:20
    • #41
    Quatsch Blitz Pistole Kost 19 Euro, schau mal bei Louis oder der Amazone
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 12, 2014 at 20:27
    • #42
    Zitat von AwesomeVespaMan
    gegenwert ist da. ich wurde auch freundlich behandelt und mit einem kostenfreien ersatzfahrzeug für knappe vier wochen versorgt worden.
    zzp kenne ich nur mit blitzpistole zu überprüfen, die leider etwas viel zu teuer ist. natürlich könnte ich basteln, ein 555 und helle leds hab ich, es muss aber einen anderen weg geben. wie kann ich das am einfachsten machen?
    ps: bringt ein 75er mit ori. puff und 16.10er auch was?
    ja bringt ein wenig. aber nicht besonders viel erwarten.
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 12, 2014 at 21:18
    • #43
    Blitzpistole zu gutem Preis gefunden! Ich habe nen 19er rumliegen, den ich wohl mitverbauen werde. Wichtiger als Geschwindigkeit ist mir Drehmoment, da ich in der hügeligen Schweiz lebe =)
    Vespa - The only real scooter
    Creutzfeld
    • November 12, 2014 at 23:10
    • #44
    Moin!
    Dann auch den auspuff tauschen. Nen sito plus oder ne banane damit die mehr abgase auch gescheit und schnell raus kommen. Sonst bringt dir der 19er und 75er nicht viel
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 13, 2014 at 09:43
    • #45
    moin!
    dann auch den auspuff tauschen. nen sito plus oder ne banane damit die mehr abgase auch gescheit und schnell raus kommen. sonst bringt dir der 19er und 75er nicht viel
    was meinst du zur et3 banane? die fällt hoffentlich am wenigsten auf.
  • hosch
    • November 13, 2014 at 09:57
    • #46
    orig Piaggio et3 Banane ist ok, nimm nur nicht Polinsky oder andere Bling Bling püffe, da sieht man schon auf 10km das der nicht orig ist, aufer et3 banane hast ja orig Piaggio Zeichen mit Nummer drauf, da ist das nicht so offensichtlich
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 15, 2014 at 10:31
    • #47
    ...letztendlich habt ihr beide verloren, die Werkstatt nen Kunden und Du das Vertrauen in alle Mechaniker! Ich denke, das ist der falsche Weg! Auch wenn du zum X-ten Male bei denen Aufschlägst; Du hast für die Leistungen bezahlt und somit hast Du auch nen Anspruch drauf...
    Wenn die Kiste ausgeht, nur noch 40 km/h läuft usw. dann gib dem Mechaniker wenigstens Feedback, Fehler machen ist die eine Sache, daraus zu Lernen eine ganz andere...
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 15, 2014 at 23:52
    • #48
    Zitat von hosch
    orig piaggio et3 banane ist ok, nimm nur nicht polinsky oder andere bling bling püffe, da sieht man schon auf 10km das der nicht orig ist, aufer et3 banane hast ja orig piaggio zeichen mit nummer drauf, da ist das nicht so offensichtlich
    piaggionane wird verbaut. ich verstehe nur nicht welcher krümmer passen sollte... momentan ist der original puffer drauf mit nem ~90° stutzen. bearbeiten kann ich die teile nur schlecht, schweissen sowieso nicht. welche teile muss ich vom sip bestellen?
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 16, 2014 at 01:06
    • #49
    Zitat von powerdrake4
    ...letztendlich habt ihr beide verloren, die werkstatt nen kunden und du das vertrauen in alle mechaniker! ich denke, das ist der falsche weg! auch wenn du zum x-ten male bei denen aufschlägst; du hast für die leistungen bezahlt und somit hast du auch nen anspruch drauf...
    wenn die kiste ausgeht, nur noch 40 km/h läuft usw. dann gib dem mechaniker wenigstens feedback, fehler machen ist die eine sache, daraus zu lernen eine ganz andere...
    er hat ganz offen gesagt die vespa liesse sich nicht starten und das standgas seie noch immer schlecht. die von ihm in rechnung gestellten arbeiten wurden, sage ich mit viel vertrauen, sicher (nicht gut oder schnell...) durchgeführt und sorgten für einen trockenen motor der besser schaltete. ich denke dem hat meine vespa genug zu tun gegeben, erstmal wird der brennraum vergrössert und für ordentlichen durchzug gesorgt. mit dem neuen vergaser, zylinder und auspuff wird auch das standgas und die zündung eingestellt, so wärs zumindest geplant. vmax muss nicht steigen, nur das drehmoment um am berg nicht abzuloosen.
    Einmal editiert, zuletzt von awesomevespaman (November 16, 2014 at 16:41)
  • hosch
    • November 17, 2014 at 11:10
    • #50
    z.b. den hier
    ansonsten ruf dort einfach mal an, es gibt auch noch andere mit mehr durchmesser.
    der fällt dann weg
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 18, 2014 at 05:34
    • #51
    Zitat von hosch
    z.b. den hier
    vielen dank für die info, den vorgeschlagenen habe ich bestellt!
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • November 20, 2014 at 23:33
    • #52
    Gestern wurde die Nacht durch geschraubt und heute die erste Probefahrt mit dem neuen Zylinder unternommen, die mich sprachlos gemacht hat! Die Vespa geht ab, das glaubt man kaum. Gar am Berg kann im vierten Gang locker 60 gefahren werden. Der Vespatacho meint Vmax seien rund 70kmh! Wie in vorherigen Beiträgen erwähnt fahre ich nun 75ccm, ET3 Banane und nen 19.19 mit 74HD 42ND bedüst. Das Setup hat recht Kraft und die Geschwindigkeit ist selbst ohne weitere Arbeiten am Motor stark gestiegen. Die Arbeit hat rund fünf Stunden in Anspruch genommen, ist aber jede Minute davon wert!
  • powerdrake4
    Varel
    • November 22, 2014 at 08:57
    • #53
    ...glücklich und dann auch noch selbst gemacht, besser geht's nicht! Vespa ist eben kein Hexenwerk! Dann man viel Spaß mit deiner Reuse...
