Vespa PK XL 2 Zündschlosseinbau: Wo ist der kleine Punkt?
  • konstantin4
  • October 31, 2014 at 17:38
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    Hallo
    Da ich ja am auffrischen meiner XL2 bin, wollte ich heute ein neues Zündschloss verbauen, Sitzbankschloss war kein Problem. Beim Zündschloss wird von einem kleinen Punkt gesprochen
    wo reingedrückt wird damit sich der Zylinder löst, diesen habe ich nicht gefunden. Wäre es möglich das das mir jemand ein Bild zeigt wo dieses Punkt angezeichnet ist.
    Meine 2 Frage wäre, beim entfernen der Kaskade ist mir ein schwarz-weisses Kabel aufgefallen das in einem nicht so schönen Zustand ist, welche Funktion könnte dieses haben?
    Werde es morgen per erstmal fixen
    Danke
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • October 31, 2014 at 19:17
    Findest den Punkt in der Rechten Seite des Handschuhfachs. Dort am besten mit kleinem Imbus durchfummeln. Das Treffen ist aber recht fummelig.
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • October 31, 2014 at 19:37
    Das handschuhfach habe ich komplett runter, aber es liegt am Zylinder an sich.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 31, 2014 at 19:40
    Dann findest du unten an dem Rohre, innen am Beinschild eine Sperrklinke.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 1, 2014 at 10:08
    Hi die Sperrklinke ist nur in der "OFF" Stellung zu sehen, ( Schlüssel senkrecht). Aber eigentlich kann man das Handschuhfach nur ausbauen, wenn das Zündschloss VORHER ausgebaut wurde. Zusammengebaut wird das, in dem man den Handschuhkasten mit der Schloßhülse zusammen anbaut und nur den Schließzylinder abschließend einschiebt.
      • 212.76 kB
      • 624
  • jello1986
    26871 Papenburg
    PK 80 S Lusso
    • November 1, 2014 at 15:40
    Ich hatte das Problem ( PK 80 S Lusso) das bei mir wo das loch ist ein Schweißpunkt war, den ich erstmal vorsichtig aufbohren musste.
    falls es dir weiterhilft, und kein loch zu erkennen ist.
    mfg
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • November 1, 2014 at 15:48
    Hey, ich habe gerade ein neues verbaut, danke für eure Tips, das Bild hat mir auch gut geholfen. Jetzt werden erstmal neue Vergaserdichtungen eingebaut und geschaut ob heute eine kleine Probefahrt drin ist.
  • Vespa PK 50 XL2
