V50r: Kein Licht, keine Killfunktion aber Hupe geht!
  • Hallo miteinander,
    ich habe meine Vespa nun wieder zusammengebaut (neuer Kabelbaum) und sie springt auch an! Habe dank vorherigen Bildern am Schalter alles so angeschlossen wie zuvor!
    in der Verteilerdose habe ich wie folgt angeschlossen(3 Kabel):
    rot->rot
    schwarz->schwarz
    grün>grün
    sollte eig stimmen oder?
    Die Hupe funktioniert auch schonmal aber leider geht die beleuchtung nicht! Der Killschalter funktioniert komischerweise auch nicht!
    Kann ich die Zündgrundplatte an den 3 Kabeln die Rauskommen überprüfen? komischerweise haben alle eine Verbinding zueinander! habe aber nichts daran gemacht! ist das Normal?
    Einmal editiert, zuletzt von oOScotchOo (November 11, 2014 at 11:06)
  • Zwischen den Kabeln sitzen die Spulen, daher haben die immer Verbindung, kannst wohl 'nen Widerstand messen. Bei den Farben hast du Rot doppelt genannt, die dritte Farbe sollte Grün sein.
    Rot geht zur Zündspule, wenn du da die Verbindung noch nicht in der Verteilerdose angeschlossen hast, sollte die gegen Schwarz (Masse) 0 Ohm haben, sobald der Killschalter gedrückt ist.
  • Aber wenn der Roller läuft dürfte die ZGP für die Zündung ok sein. Und wenn die Hupe geht scheint auch die Lichtspule ok, da von dort der Strom für die Hupe kommt.
    Das hier dürfte dein Schaltplan sein. Klick mich.
    Wie du siehst wird an das rote Kabel der ZGP sowohl das rote Kabel für die Zündspule alsauch das rote Kabel zum Killschalter angeschlossen.
    Wenn die Hupe geht aber das Licht nicht würde ich mal die Verkabelung am Schalter bzw. zwischen Schalter und Licht prüfen.
