Pinasco 102 Alu. Jetzt Leistungsverlust
  • peisser67
  • November 16, 2014 at 17:23
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • November 23, 2014 at 15:40
    • #21
    Hi,
    ich habe den Auspuff bekommen und bin nun dran den Krümmer abzuändern. Mittlerweile ist er an einer Stelle eingesägt und gebogen, die muss ich im Laufe der Woche wieder zuschweißen. Desweitern noch ein Stücken am Krümmer verlängern. Ich werde erst mal alles heften, dann schauen wir weiter ob er spannungsfrei passt. Meiner Ansicht nach geht es relativ knapp her beim ETS -Krümmer.
    So wie es bis jetzt aussieht "wandert" der Batteriehalter nach links oben, ich werde aber wahrscheinlich einen neuen aus Edelstahl bauen evtl. mit kleinem Werkzeugfach.
    Ich würde gerne Bilder hochladen aber das bekomme ich irgendwie nicht gebacken. Gibt's da ein Trick ?
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • November 23, 2014 at 16:08
    • #22
    So nun ein Bild vom Krümmer.
      • 40.69 kB
      • 640 × 360
      • 240
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • November 23, 2014 at 17:14
    • #23
    Wenn du ihn fertig dran hast, mach den Bogen mit der Flamme ein Mal glühend heiss, dann setzt sich die ganze Sache. Bei meinem Sito war das so, festschrauben war fast nicht möglich. Nur mit Gewalt hab ich den Krümmer am Zylinder verschraubt bekommen. Jetzt nach dem heissmachen passt er wie ein originaler!!
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • November 25, 2014 at 19:23
    • #24
    Krümmer ist nun optimiert. Am Wochenende mal einbauen.Bild:
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • November 26, 2014 at 19:14
    • #25
    So, Krümmer ist fertig. An einer Stelle einen Keil eingesägt und um 17 mm verlängert, passt meiner Meinung nach recht gut. Platz für den Federweg ist auch vorhanden. Für den wo es interessiert ein Bildle:
      • 195.66 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 271
  • Trogi
    • November 30, 2014 at 00:45
    • #26
    Super, das ist ja gar nicht so viel was da geändert werden muss. Werde ich auch machen. Aber berichte bitte auch vom Sound und der Leistung.
    Gruss Martin
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 5, 2014 at 18:20
    • #27
    So, habe noch einen Batteriekasten von der PX 80 bestellt und die vorhandenen Löcher vom Rahmen auf den Batteriekasten übertagen. Auspuff passt nun echt gut nachdem ich diesen nochmals leicht verändert habe.
    Leistung und Sound kann ich noch keine Auskunft geben da die Karre noch nicht fertig ist, außerdem wirds langsam recht ungemütlichen in meiner Garage.
      • 241.11 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 257
  • Trogi
    • December 5, 2014 at 20:19
    • #28
    Das sieht super aus!! Bin gespannt wie das läuft und sich anhört.
    Sag doch noch mal, welcher Hersteller ist das?
    Jetzt noch mal zu den Äusserungen von den anderen, die hier geschrieben haben das man die Banane nicht mit Batterie fahren kann: Lasst doch,
    wenn ihr keine ausreichend Erfahrung habt, das kommentieren sein. Da passen locker zwei Batterien rein. Man muss nur etwas keativ sein und mit zwei Handgriffen ist das alles machbar. Ich, und viele ande stellen hier Fragen und geben auch Antworten weil wir uns gegenseitig helfen wollen. Man verliert schnell den Mut wenn man solche Halbwarheiten leist. Ich will hier keinen persönlich angreifen abr denkt mal beim nächsten mal vorher drüber nach!
    Gruß Martin
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 17, 2014 at 17:20
    • #29
    So, heute erster Test ob sie überhaupt leben zeigt und das tat die Gute auch. Mit allem was dazugehört: Raucht wie Sau, Stottert und nimmt schlecht Gas an. Gänge bekomme ich auch schlecht rein, denke das ist Einstellungssache.50 Meter in der Tiefgarage gefahren aber immerhin läuft. Abblitzen muss ich die gute noch. Ich habe jetzt mal 85 HD angefangen mal sehen wenn ich mal auf der Straße bin was dann überhaupt los ist.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 12:13
    • #30
    ich habe heute kleine Testfahrt unternommen ( bei 13 Grad !! ) bin aber nicht weit gekommen.
    Meine kleine nimmt kein Gas an und stottert wie Sau, kommt also null auf Drehzahl. Die Zündung habe ich genau auf 18 Grad abgeblitzt, das müsste also passen. Zündkerze ist nass, kann es sein dass eine 85 HD für den Anfang zu groß ist?
    Folgendes ist Final verbaut:
    ETS- Banane
    102 Alu Pinasco
    Mazzu-Welle
    19/19 Vergaser mit dazugehörigem Ansaugstutzen
    3.00 Übersetzung
    Gruß aus dem Schwabenland.
    • December 19, 2014 at 12:22
    • #31
    Kann schon sein. Einlass am Gehäuse ist auf 19er sonst angepasst?
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 12:36
    • #32
    Überströmer habe ich angepasst.
    Gehäuse ist Ori.
    • December 19, 2014 at 12:43
    • #33
    Kenne die Größe des Einlasses bei der Lusso nun nicht (ob groß, mittel oder klein). Wenn der Einlass nicht angepasst ist, kann die HD bei dir u.U. echt zu groß sein. Würde da mal runterdüsen und testen.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 12:48
    • #34
    Ich denke ist eher ein kleiner Einlass mit wenig "Fleisch" zum fräsen, habe leider kein vergleich zur Hand gehabt. In den verschiedenen Foren fahren die den Zylinder nur gesteckt ohne fräsarbeiten.
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 17:39
    • #35
    So, habe vorher runtergedüst auf 80er HD. Mit viel Optimismus minimal besser aber noch Welten entfernt wie es eigentlich sein sollte. Nimmt einfach kein Gas an. Im Leerlauf dreht Sie mit viel Verzögerung hoch. Kerze ist immer noch Klatschnass. Noch weiter runterdüsen ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 19, 2014 at 18:14
    • #36
    Hast du den Kolben richtig rum drin?
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 18:31
    • #37
    Berechtigte Frage und ich weiß dass es öfters vorkommt, ich bin mir aber zu 100% sicher das er richtig eingebaut ist.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 19, 2014 at 18:38
    • #38
    Pfeil richtung?
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • December 19, 2014 at 18:42
    • #39
    Gibt das jetzt ein Test?
    Auslass...!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 19, 2014 at 18:44
    • #40
    Richtig. Nur um eventuelle Missverständnisse zu klären. ;)
    Wie sieht denn die restliche Bedüsung aus? Wenn du dir sicher bist das der Rest passt, würd ich erstmal mit dem Originalen Auspuff testen und dann weiter sehen.
  • Vespa Auspuff
  • Pinasco
