Choke-Steckkontakt Cosa
  • conny1938
  • January 5, 2015 at 18:36
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    Hallo Fans,
    an meinem Cosa-Vergaser ist der Steckkontakt des elektr. Chokes ab.
    Wie kann ich das wieder zusammen bekommen und gibt es so einen Stecker auch neu? Kann man das innenliegende Metallteil herausnehmen, die Kabel anklemmen u. wieder in die Plastikhülle schieben?
    Im voraus herzl. Dank.
    Gruss, Cornelius
      • 119.38 kB
      • 347
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 5, 2015 at 18:55
    Die Metallstecker im Stecker kannst du rausmachen. Die Metallstecker haben eine Öffnung. Gegenüber der Öffnung befindet sich die Haltenase. Diese kannst du mit einem kleinen Schraubendreher umdrücken. Danach kannst du den Metallstecker rausziehen.
    Wenn noch ein Wenig Kabel dranhängt kannst du es wieder anlöten und mit nem Schrumpfschlauch isolieren. Ansonsten das ganze aufbiegen und Kabel wieder einquetschen. Danach nicht vergessen die Haltenase wieder rauszudrücken. Dann kannst du das Kabel wieder in den Plastikstecker einstecken. Du solltest ein kleines "Klick" hören. Dann ist der Metallstecker wieder eingerastet.
  • conny1938
    PX/Cosa
    • January 5, 2015 at 19:38
    Danke vielmals; werde ich probieren!
    Gruss, Cornelius
  • Vespa Cosa
  • Choke
