Kurbelwellelager ersetzen
  • 13SB
  • February 19, 2015 at 10:10
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    Hi.
    Ich habe die "Suche" schon gequält, aber leider nichts passendes gefunden. Sollte ich beim wechseln der Kurbelwellenlager auch den Ring oder die Hülse tauschen, die LiMa seitig auf dem Kurbelwellenzapfen sitzt? Wenn ja, hat einer das Maß des Luftspaltes zwischen der Wange und dem Ring oder der Hülse? Ich habe hier zwei originale Kurbelwellen liegen und bei beiden ist der Spalt unterschiedlich Groß.
    Oder solange der Ring keine äusserlichen Beschädigungen oder Einlaufspuren zusehen sind, wieder mit einem neuen Lager zusammen bauen?
    Es handelt sich umd eine PX200E.
    Gruß Thomas
  • prometheus0815
    • February 19, 2015 at 10:55
    Ich würde den Innenring auf jeden Fall neu machen. Der läuft genauso ein wie der Rest des Lagers. Der Abstand zur Kurbelwange sollte 0,8 bis 1 mm betragen und ist wichtig, um zum Abziehen des Rings ein Trennmesser ansetzen zu können.
    • February 19, 2015 at 12:58
    Jep ! Alles gesagt ...
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    • February 20, 2015 at 22:31
    Danke für die schnelle Antwort. :thumbup: Dann werde ich mir mal ein Trennmesser kaufen.
    • February 21, 2015 at 00:44
    Wieso ? Kannste von mir leihen ... Warum Geld versenken ?
  • 13SB
    Herne-Wanne
    PX 200E Lusso
    • February 21, 2015 at 08:25
    Ja gut. Wären jetzt "nur" 19.95 € gewesen. Aber wenn du dich dazu auch anbietest, wäre das super nett. Marl ist ja ums Eck.
  • Vespa Kurbelwelle
