  3. Vespa Elektrik
Blinker auf Dauerstrom?
  • reflexon
  • March 17, 2015 at 10:05
  • reflexon
    PX
    vl. hate iner eine Idde....Bei meiner PX sind alle 4 Blinker plötzlich ausgefallen. Jetzt habe ich das ganze mal durchgemessen und festgestellt dass hinten links 12V Dauerstrom ankommen. Hinten Rechts 6 Volt und vorne sieht das ähnlich aus. Beim einschalten fängen die auf 12 Volt langsam an zu leuchten aber eben nicht zu blinken. Die auf 6 Volt leuchten ganz leicht am Glühfaden. ich habe die Blinker nicht angefasst und die sind von jetzt auf gleich ausgefallen.....Kann sich da einer einen Reim drauf machen. Hat hier jemand vl. ne idee?
    Danke udn VG
    • March 17, 2015 at 10:14
    Massefehler ! Mal alles nachgucken
  • reflexon
    PX
    • March 17, 2015 at 10:18
    Auf allen 4 Blinkern?
    • March 17, 2015 at 10:31
    Vielleicht am Schalter bzw. dem Kabelstrang, der von dort unter die Kaskade verläuft. Kommt schon mal vor, dass Kabel am Übergang von Rahmen zum Lenker durchscheuern.
  • reflexon
    PX
    • March 17, 2015 at 10:43
    Was is mim Relai? kann das sein?
  • reflexon
    PX
    • March 18, 2015 at 10:04
    Problem is gelöst!!!! Es ist wohl das Relais...Wenn ich alle Kabel des Relais aneinanderhalte leuchten die Blinker einwandfrei. Werde mir jetzt die Tage ein enues holen. Dann müsste das wieder laufen
  • Vespa Blinker
Zitat speichern
