PK 50 XL Motor dreht nur ohne Zündkerze
  • roufo88
  • April 3, 2015 at 14:56
  • roufo88
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen,
    erstmal wünsche ich euch frohe Ostertage!
    Ich habe ein Problem nach dem Einbau meinem neuen Zylinder. Wenn ich die Zündkerze draußen lasse, dann dreht der Motor wunderbar. Sobald ich diese wieder drauf schraube kann ich 2 -3 mal kicken dann aber dann rutscht mir der Kickstarter durch!
    Ich habe ne kurze Kerze drin! Habe auch schon 20 mal ohne Kerze getreten. Ich weiße leider nicht mehr weiter ! Ich hoffe hier kann mir jemand bei dem Problem helfen.
    Danke!!!!!
    • April 3, 2015 at 15:55
    Dann tippe ich mal auf eine verschlissene, oder vielleicht auch nur zu stramm eingestellte Kupplung, die in Verbindung mit Deinem neuen Zylinder ( also mehr, bzw. wieder die originale Verdichtung ) nicht mehr genügend auskuppelt und durchrutscht.
    Also, erstmal die Einstellung der Kupplung überprüfen. Wenn Du Glück hast lässt sich das Problem damit schon beheben.
    Zur Einstellung: der Kupplungshebel am Lenker sollte bei richtiger Einstellung etwa 2-3- mm Leerweg haben, bevor Du einen merklichen
    Widerstand spürst.
    Eingestellt wird die Kupplung an der Unterseite des Motors mit der Hohlschraube am Kupplungszug ( wenn die schon recht weit heraus gedreht ist, kannst Du eigentlich von einer verschlissenen Kupplung ausgehen ). Vielleicht ist da ja aber noch etwas " Luft ".
    Edith sagt: das war nun mein 150. Beitrag, na Donnerwetter !!
  • roufo88
    PK 50 XL
    • April 3, 2015 at 16:06
    Vielen Dank Volker!
    Ich werde es die nächsten Tage mal ausprobieren. Neue Kupplungsbeläge sind bereits drin. Aber ich hab das Kupplungsseil schon sehr stramm! Vielleicht reicht das ja schon es ein wenig zu lösen !
    Danke für die schnelle Antwort!
    • April 3, 2015 at 16:13
    Ja, wenn Du das Seil schon sehr stramm hast, hast Du es bestimmt zu stramm gespannt !
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündkerze
