Pk50 xl surren wenn man vom Gas geht
  • paddygo
  • April 11, 2015 at 19:43
  • paddygo
    Ravensburg
    PK50 XL
    habe mir vor einer Woche endlich meine erste Vespa zugelegt. (seitdem mit dauergrinsen unterwegs :D)
    Jedoch hört man während der Fahrt, wenn man vom gas geht ein sehr lautes surren oder summen.
    Da ich absoluter Vespaanfänger bin, wollte ich einfach mal fragen ob dieses Geräusch normal ist bzw. was defekt sein könnte..
    Kann mir da jmd helfen?
    hab in der suchfunktion nichts gefunden bzw war zu blöd sie zu bedienen :saint:
    • April 12, 2015 at 13:30
    Tja, das kann alles mögliche sein.
    Es ist schwer, soetwas aus der Glaskugel heraus zu beurteilen.
    Möglich ware ein Defekt im Getriebe, kann aber auch vom Auspuff kommen, oder Zylinder-Undichtigkeiten .......
    • April 14, 2015 at 13:29
    Evtl. ein gerade verzahntes Primär drin? Das "surrt" auch...
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • April 14, 2015 at 21:33
    Die Primärübersetzung nicht original?? Entweder geradeverzahnt oder manche vespen mit "dem Polini" (Mogel) Zahnrad surrt auch (hat einen oder zwei zähne mehr auf dem kleinen primär bei gleichem umfang) - ist aber in dem fall völlig normal..
  • Jan02
    • April 14, 2015 at 21:53
    Vielleicht ist auch einfach zu wenig Getriebeöl drin und das Getriebe singt deswegen. Sae30 kommt da rein. Am Motor gibt es zwei Schrauben auf den olio steht. Einfach die obrer (11er Schlüssel) raus drehen und solange Getriebeöl reinspritzen bis es wieder raus läuft. Bzw. wenn du eh dran bist kannst du vorher das alte an der unteren olio Schraube auch ablassen.
    Nimm neue Dichtungen die alten werden meistens nicht mehr dicht. Und Hinweis diese Schrauben nicht zu fest andrehen sonst kannst du direkt nach Ölablassschraube Gewinde Defekt hier im Forum suchen ;)
  • Vespa PK 50
