  3. Vespa Elektrik
Zündungsprobleme px211
  • Lucky one
  • April 11, 2015 at 22:30
  • Lucky one
    Oldenburg
    Simson Kr 51/1 &PX 211
    Moin Moin,
    so jetzt brauch ich mal Hilfe.
    Problem: hab bei meiner Karre ne neue zgp eingebaut und abgeblitzt.
    Soweit so gut... Bei der Probefahrt erstmal keine Probleme...dann fing sie bei hohen Drehzahlen an zu ruckeln.
    Nach dem abstellen hab ich sie nochmal kurz nach zig Kicks anbekommen dann war Schicht und nichts ging mehr.
    Cdi hab ich jetzt gerade auch neu gemacht aber immer noch sehr schwacher funken und auch nicht konstant.
    Hab das Polrad noch nicht runter gezogen.
    Kann es sein das der Halbmondkeil abgeschert ist und das Polrad sich verschoben hat? Oder ehr unwahrscheinlich ?
    Brauche noch Ideen :D
    Einmal editiert, zuletzt von Lucky one (April 11, 2015 at 22:40)
  • Lucky one
    Oldenburg
    • April 11, 2015 at 22:32
    Ach ja...
    Kerze neu, Zündkabel und Stecker neu,
    • April 12, 2015 at 06:00
    Moin!
    Ja. Das kann sein. Hatte ich an meiner rostigen PX auch schon gehabt. Stand ca 5mm weiter als es sollte. Der Zündfunke war nur schwach zu sehen. Neuen Keil rein und beim 2. Kick lief sie tadellos.
    Drücke dir die Daumen das es nur der Keil ist und kein Elektrik Problem.
    Hau rein! Zum Anrollern muß der Hobel rennen :D
    Gruß Marco
  • Paichi
    Augsburg
    • April 12, 2015 at 11:46
    Wenn der Funke nur sporadisch kommt ist es oft auch das Pickup. Sind vielleicht Abriebspuren drauf oder sind die kleine Späne an die Magneten vom Lüra gekommen beim montieren? Keil ist natürlich auch gut möglich.
  • Lucky one
    Oldenburg
    • April 12, 2015 at 18:30
    Ne die zündung ist piko:-)
    Ist das Lüfterrad...:-(
    @Marco
    Hast du noch eins?
    • April 12, 2015 at 20:50
    Ne.
    Das was ich noch habe brauche ich selber noch falls ich die Rally mal auf den 12 V umbaue
  • Lucky one
    Oldenburg
    • April 13, 2015 at 06:24
    Hab eins übers gsf geschossen.
    Danke trotzdem
  • Vespa PX
  • Vespa Zündung
