Zündungsprobleme px211
  • Moin Moin,
    so jetzt brauch ich mal Hilfe.
    Problem: hab bei meiner Karre ne neue zgp eingebaut und abgeblitzt.
    Soweit so gut... Bei der Probefahrt erstmal keine Probleme...dann fing sie bei hohen Drehzahlen an zu ruckeln.
    Nach dem abstellen hab ich sie nochmal kurz nach zig Kicks anbekommen dann war Schicht und nichts ging mehr.
    Cdi hab ich jetzt gerade auch neu gemacht aber immer noch sehr schwacher funken und auch nicht konstant.
    Hab das Polrad noch nicht runter gezogen.
    Kann es sein das der Halbmondkeil abgeschert ist und das Polrad sich verschoben hat? Oder ehr unwahrscheinlich ?
    Brauche noch Ideen :D
    Einmal editiert, zuletzt von Lucky one (April 11, 2015 at 22:40)
  • Moin!
    Ja. Das kann sein. Hatte ich an meiner rostigen PX auch schon gehabt. Stand ca 5mm weiter als es sollte. Der Zündfunke war nur schwach zu sehen. Neuen Keil rein und beim 2. Kick lief sie tadellos.
    Drücke dir die Daumen das es nur der Keil ist und kein Elektrik Problem.
    Hau rein! Zum Anrollern muß der Hobel rennen :D
    Gruß Marco
  • Wenn der Funke nur sporadisch kommt ist es oft auch das Pickup. Sind vielleicht Abriebspuren drauf oder sind die kleine Späne an die Magneten vom Lüra gekommen beim montieren? Keil ist natürlich auch gut möglich.
  • Ne.
    Das was ich noch habe brauche ich selber noch falls ich die Rally mal auf den 12 V umbaue
